Страница 1 из 1
Китайская велосигнализация
Добавлено: Чт май 26, 2016 13:29:30
DjR
Имеется китайская велосигналка (ну собственно она больше универсальная) с пультом. Вот в чем проблема, после полугодового простоя велосипеда в теплом помещении чувствительность оной упала очень ощутимо, раньше хватало легкого толчка для срабатывания, сейчас необходимо сильно трясти. Батареи менял не помогло. Если растрясли орет как и положено - громко и пронзительно.
Кто разбирался с такими? фото платы выложу вечером. общий вид как на картинке
Re: Китайская велосигнализация
Добавлено: Чт май 26, 2016 22:31:51
^Баюн^
Возможно конденсатор сдыхает, ты его трясёшь электролит "взбалтываешь" вот он и орёт некоторое время.. Мы в детстве так батарейкам жизнь продлевали - броском об стену..
Ну либо с датчиком чего..
Добавлено: Пт май 27, 2016 07:21:19
DjR
Так то да, но маркировки элементов нет на плате, а где там датчик я не знаю. Поэлементно можете подсказать?
Добавлено: Пт май 27, 2016 09:34:33
gurki
Судя по тем элементам, которые не могут быть датчиком... Датчик - катушка в синей оболочке.
Добавлено: Пт май 27, 2016 11:31:01
^Баюн^
Если приборов нет, попробуй просто прогреть ножки-пайку конденсатору C3 прям на плате чтоб расплавилось олово.. Если работоспособность на какое-то время восстановится, это он..
Добавлено: Пт май 27, 2016 19:25:43
DjR
Есть и приборы и опыт ремонта, но что может быть датчиком положения сигналки не знал, столкнулся с ней первый раз. Попробую
Добавлено: Чт июн 09, 2016 22:18:51
DjR
Пропаял всю схему. Завтра проверю чувствительность, но так и не понял что за элемент черный с тремя ножками на плате и синий (походу он отвечает за положение и срабатывание сигналки) кто что подскажет? емкость кондёра в норме.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 22:54:10
Андрей Бедов
^Баюн^ писал(а):Возможно конденсатор сдыхает, ты его трясёшь электролит "взбалтываешь" вот он и орёт некоторое время.
Не пишите больше такого никогда.
DjR писал(а):так и не понял что за элемент черный с тремя ножками на плате
Это повышающий автотрансформатор, нагрузкой которого является пьезоизлучатель.
Намотан на ферритовом сердечнике, и заключён в термоусадочную трубку.
Служит для увеличения акустической мощности сигнала, и согласования пьезоизлучателя по сопротивлению с выходным каскадом.
DjR писал(а):...и синий (походу он отвечает за положение и срабатывание сигналки)
"Походу" может быть ударно-контактным датчиком.
Об этом говорит и то, что он вместе с резистором R2 образует делитель, приходящий на 4 ногу IC1, и сажает её на землю при ударе.
Больше я на плате не вижу деталей, которые могли бы реагировать на механическое воздействие.
Добавлено: Пт июн 10, 2016 06:14:58
DjR
Спасибо. Сегодня протестил после пропая - результат тот же. Подскажите как вернуть либо увеличить чувствительность.
Значит либо IC1 глючит либо R2 плохо пропаян. Замена сопротивления на более меньшее даст прибавку чувствительности?
Добавлено: Вт июн 14, 2016 12:14:53
DjR
Тему можно закрыть. Сигналку выкинул в мусор.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 12:54:36
Андрей Бедов
Ну и зря.
