Страница 1 из 1
Цепь управления магнитным усилителем
Добавлено: Чт май 26, 2016 18:46:30
Plazmoid
Доброго времени суток!
Делаю трансформатор тока с регулируемой амплитудой выходного сигнала (по принципу магнитного усилителя). В цепи управления - импульсный понижающий преобразователь напряжения без гальванической развязки, нагруженный резистором. Проблема в том, что сигнал ТТ шунтируется конденсатором в выходном НЧ фильтре преобразователя. Думаю заменить Г-фильтр на Т-фильтр с двумя большими индуктивностями и маленькой емкостью, однако это не решит проблему полностью. Есть варианты получше?
Re: Цепь управления магнитным усилителем
Добавлено: Сб июн 04, 2016 10:32:13
Arn
нужен обязательно сохранить принцип магнитного усилителя? Это же прошлый век.
