Страница 1 из 1
возможно ли проверить st-link v2 без контроллера?
Добавлено: Вс май 29, 2016 22:24:54
nds
прикупил на пробу
пару платок на stm8 и программатор
STM32 ST-LINK Utility программатор видит и прошивка программатора нормально обновилась
а вот подключенного мк не видит в упор
мк рабочие зашитая в них с завода программа исправно мигает светодиом
вопрос в том есть ли возможность самотестирования программатора?типа соединить выход со входом или вручную пинами поуправлять
Re: возможно ли проверить st-link v2 без контроллера?
Добавлено: Вс май 29, 2016 22:37:30
Пилот
Осциллографом смотреть в момент попытки коннекта тактовый сигнал и сигнал данных, если дергается то скорее всего жив. Да вообще дело в подключении, свисток то вряд ли дохлый. Провода не длинные? Подключать лучше не длинные чем хвосты на фото
Добавлено: Вс май 29, 2016 22:40:23
nds
чего нет того нет
в наличии только мультиметр
а хвосты комплектные 20 см
впрочем соберу пожалуй завтра приставку к звуковой карте
Добавлено: Пн май 30, 2016 06:41:29
a_klyuev
Питание на программируемом чипе есть? Не забыл подать?
Добавлено: Пн май 30, 2016 21:22:20
nds
все подключено все подается
соорудил "осциллограф" на выходе программатора активности ноль
нагуглил что проблема может быть с системой/драйверами
завтра попробую на чистой
Добавлено: Вт май 31, 2016 16:35:02
nds
в общем stm32 st-link utility которую так настойчиво рекомендует гугл них не умеет swim
с stvp все заработало
зы а китайцы чудят - тестовую мигалку светодиодом защитой от чтения защитили
Добавлено: Вт май 31, 2016 18:03:41
Stewart
nds писал(а):в общем stm32 st-link utility которую так настойчиво рекомендует гугл них не умеет swim
Он не умеет STM8, т.к. для STM32.
Потому и:
nds писал(а):с stvp все заработало
Добавлено: Ср июн 01, 2016 05:48:01
Mishany
эти свистки в основном на stm32f100 c программным usb, у меня на таком усб отъехал быстро, вылечил пересадкой мк на stm32f103
