Страница 1 из 2
Как реализовать разблокировку авто путем нажатия нескольких
Добавлено: Вт май 31, 2016 20:15:24
Клон
Здравствуйте, подскажите как можно реализовать данную идею. Ну типа сел в авто, вкл. зажигание, жмешь тормоз-кнопку опускания стекла-- еще что нибудь и после этого заводишь. Вопрос еще в том что часть кнопок имеет управление по CAN шине - с них можно какой-то сигнал снять?
Re: Как реализовать разблокировку авто путем нажатия несколь
Добавлено: Вт май 31, 2016 20:26:07
Enman
Клон писал(а):данную идею. Ну типа сел в авто, вкл. зажигание, жмешь тормоз-кнопку опускания стекла-- еще что нибудь и после этого заводишь.
:) ....так ничего же не мешает, жми педали, опускай стёкла и заводи, можно даже на кресле попрыгать.... :) ...
или обычный кодовый замок с радиоканалом на сигналку (или передачей кода по проводу на недоступную сигналку)...
Добавлено: Вт май 31, 2016 20:38:18
vlasovzloy
кодовый замок на электромагнитных реле
в гугль введи, там тысячи схем
Добавлено: Вт май 31, 2016 22:20:36
rxstart1
Конечно можно - это обыкновенный триггер. Можно сложнее на микроконтроллере, но тогда можно ввести еще доп параметр в виде времени удержания или колличество нажатий и т. п. Если кнопка замыкает на массу это хороший и простой вариант если на +, тогда потребуется транзисторный ключ для развязки или оптопара.
Добавлено: Ср июн 01, 2016 05:41:36
zzaj
Несерьезно это, надо по сетчатке глаза
Добавлено: Ср июн 01, 2016 06:07:38
Morroc
По ДНК ) Плюнул в баночку - пустило :))
Простой способ в коллекцию - берем пару блютус модулей типа HC-05, подключаем к компу, спариваем их по MAC и ставим "автоконнект", теперь при соединении (происходит автоматически как только они друг друга увидят - т.е. оба должны быть включены и близко расположены) будет зажигаться или гаснуть (это вроде программируется) светодиод - готовый сигнал разблокировки. С одной стороны вроде ненадежно (типа хакер в свой блютус влепит нужный MAC), но с другой хрен кто узнает ведь.
Добавлено: Ср июн 01, 2016 21:12:48
Клон
Пробовал на плевок, баночка очень дорогая получается, да и ждать долго пока экспертиза пройдет. :)) :)) :)) :)) Без смеха предложите какую нибудь схему, ну пусть будет триггер или микроконтроллер. На реле очень огромный получается. Спасибо за ответы.
Добавлено: Ср июн 01, 2016 21:51:39
vlasovzloy
на реле огромный? 5 реле мелких с двумя группами контактов можно в половину спичечного коробка засунуть
Добавлено: Ср июн 01, 2016 21:55:09
Morroc
Начните с изучения кнопок - надо тестером глянуть что за сигнал с них снять можно. Если они какие то ппц умные и цифровые - смотреть логическим анализатором и пытаться понять.
Ардуину туда, ардуину ! Сейчас это модно :))
Почему вообще не заложить куда нибудь под пластик геркон с железкой и примагничивать к этому месту какой нибудь "амулет на удачу" ?
Добавлено: Чт июн 02, 2016 05:31:07
zzaj
Казалось бы, с герконом все просто и надежно, но не соответствует тех. заданию: "понажимать кнопочки надо и в кан шину влезть".
Добавлено: Чт июн 02, 2016 07:30:14
Viper115
На микроконтроллере в два счета.
Сколько кнопок нужно задействовать? Если одну, то вообще на одной логике и реле все сделать можно
Добавлено: Вс июн 05, 2016 20:10:03
Клон
Спасибо за советы, а кнопок - ну пусть будет три. Собрать-то я смогу, а вот прогу написать и схему разработать глухо.
Добавлено: Вс июн 05, 2016 21:38:18
alex_
Есть ещё пару вариантов: видел как то кодовый замок на 4 кнопки, 3 тоже вариант, ставим под сиденьем. Присел на кресло сыграл "мелодию" на 4 кнопках и поехал. Даже не все поймут что там кнопки есть, лиж бы кнопки мягко нажимались без звука. Сейчас ещё одна штука входит в моду, точнее она уже реализована и ей уже пользуются: смартфон-ключ, всё это дело стыкуется по блютусу, когда хозяин подходит к машине или квартире то дрерь автоматически разблокируется, как только телефон хозяина поевляется в зоне блютус объекта.
Добавлено: Ср июн 08, 2016 22:14:28
Ewgenijx
А что мешает нормальную сигнализацию поставить? В пандоре, например, такая функция предусмотрена, плюс еще куча полезных функций .
Добавлено: Чт июн 09, 2016 19:19:30
Клон
Не знаю как можно в Пандоре данную функцию реализовать, а Вы можете? Ну-ка подскажите. Не сможете, потому как организация доп блокировок с таймерными каналами это несколько иное. Учите матчасть. Интересует именно то о чем я написал. Спасибо за помощь.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 21:47:23
Morroc
Клон писал(а):Спасибо за советы, а кнопок - ну пусть будет три. Собрать-то я смогу, а вот прогу написать и схему разработать глухо.
А кнопки то ваши или те кнопки, что уже задействованы в авто ? С отдельными какие проблемы могут быть вообще ? А с задействованными нужно разобраться что там за сигнал с них в состояниях вкл/выкл можно снять, а так гадание какое то получается.
Добавлено: Пт июн 10, 2016 00:07:46
Ewgenijx
"Уровень I-11 Программирование кода кодового иммобилайзера.
1. Выберете кнопку для набора секретного кода «кодового иммобилайзера».
Для этого нажимайте на выбранную Вами кнопку, при этом LED индикатор должен вспыхивать оранжевым. Если при нажатии на кнопку оранжевых вспышек нет, значит, эта кнопка не определяется системой, выберете другую кнопку. После выбора кнопки для набора секретного кода «кодового иммобилайзера», нажмите кнопку «VALET». Охранная система запомнит последнюю нажатую кнопку (которая быланажата перед кнопкой «VALET»), как кнопку для ввода ПИН-кода «кодового иммобилайзера» и будет ждать ввода 1 цифры ПИН-кода.
2. Запрограммируйте ПИН-код деактивации «кодового иммобилайзера»
Введите первую цифру нажатиями на выбранную ранее кнопку (пауза между нажатиями не более 1 сек.). Базовый блок подтвердит ввод красной вспышкой LED индикатора.
Введите вторую (третью, четвертую) цифру нажатиями на выбранную ранее кнопку. Базовый блок подтвердит ввод красной вспышкой LED индикатора.
После ввода необходимого количества цифр (до 4) нажмите кнопку «VALET». Система подтвердит прием секретного кода долгой красной вспышкой LED индикатора и будет ожидать подтверждения ПИН-кода.
3. Подтвердите ПИН-код деактивации «кодового иммобилайзера»
Повторите набор всех цифр ПИН-кода, аналогично операции программирования кода и нажмите кнопку «VALET». При правильном вводе система подтвердит набор красными зелеными вспышками LED индикатора, запомнит ПИН-код и перейдёт в режим ожидания ввода уровня программирования. Некорректное подтверждение индицируется долгой красной вспышкой LED. После чего система выйдет в начало программирования."
Это из инструкции к пандоре . По-моему, это то что Вам надо. Разблокировка запуска родными кнопками авто . Если установят и настроят правильно то все будет работать.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 22:21:36
Клон
Немного не так, это инструкция для программирования кнопок брелка, а не сторонних. Вы вообще-то представляете взаимосвязь кнопок и переключателей автомобиля с самой сигой? Ее просто нет. Все равно спасибо.
Добавлено: Пт июн 17, 2016 21:03:55
Ewgenijx
Я представляю . Данная модель сигнализации подключается к CAN шине автомобиля . И в данной модели нет брелка .
Добавлено: Пн июн 20, 2016 18:54:20
Клон
Последние поколения сигнализации практически все имеет доступ к CANшине, но работают все по одному алгоритму и то что Вы привели в виде примера это именно программирование кнопок брелка. А что за Пандора без брелков? Что-то не встречал пока, ну метка какая-никакая должна присутствовать. Но в общем разобрался думаю тему можно закрыть. Не стоит овчинка выделки. Всем огромное спасибо за помощь. С уважением.
