Страница 1 из 1
Как запустить импульсные БП от принтеров
Добавлено: Сб июн 04, 2016 04:33:55
Proset
В наличии имеется несколько разнообразных блоков питания от принтеров(лазерных)
разных марок, собирал их тк часто требуются блоки питания на 24в с током 5-10А
как правило на такие токи эти блоки и рассчитаны(принтеры были не маленькие)
Но ни один запустить не могу - некоторые выдают подобие дежурки но основных напряжений нет
Схемы везде разные - напряжение после выпрямителя 300-400 вольт постоянки везде есть
а дальше я не сильно разбираюсь.
Впечатление все таки такое что срабатывает какая то "блокировка", в наличии уже 5-7 блоков и симптомы везде одинаковые
причем по многим достоверно известно что перед разборкой принтер работал.
Может есть люди - кто знает методику поиска такой блокировки?
Re: Как запустить импульсные БП от принтеров
Добавлено: Сб июн 04, 2016 05:29:13
Телекот
Блок не заработает пока процессор не подаст сигнал на включение. Что бы имитировать этот сигнал надо видеть схему блока или хотя бы вторичной части. Её не сложно срисовать прямо с платы или поискать в инете.
Добавлено: Сб июн 04, 2016 12:53:54
Sergeinn
Proset писал(а):Может есть люди - кто знает методику поиска такой блокировки?
На каком контроллёре собраны блоки питания? Если БП физически расположены на отдельной плате, то можно поискать проводник с запускающим сигналом по аналогии с компьютерным (PS-ON).
Добавлено: Пн июн 06, 2016 16:07:55
Proset
Вот снял фото некоторых - самый свежий от Canon 2016, остальные постарее
Тектроникс точно работал перед разбором,
В общем пока я только меряю напряжение после выпрямителя там оно есть
у всех - далее по разному у некоторых удается намерять внутри 10-15в
при включении издается как бы маленький щелчок и наблюдается небольшой бросок напряжения на выходе и потом тишина.
И так у всех блоков.
Интересует общая методика поиска запускающей цепи или блокирующей?
Добавлено: Пн июн 06, 2016 16:15:30
Андрей Бедов
Должно приходить напряжение логического нуля/единицы на ключ/оптрон/ногу.
Подробнее - при схеме здесь.
Добавлено: Пт июн 10, 2016 17:07:31
Кот-Кот
Добавлено: Вт июл 12, 2016 15:04:47
Proset
Отвечаю сам себе
1. Блок от QMS запустился анализом с рабочего(теперь их 2 у меня)
- 2 провода слева(на фото) просто размыкатель 24в (контакты на крышке) - замкнуть
- Блок запускается ТОЛЬКО при подключенной к цепи 5в нагрузке 30-35 Ом (на 45 тоже запускается но работает неустойчиво)
2. Сейчас борюсь с блоком от Ксерокса - фото номер 2 с номером(тоже анализ рабочего) там вообще интересно:
- 5в и +/- 12в запускаются ТОЛЬКО при подключенном вентиляторе охлаждения - маленький трехконтактный разъем в правом нижнем углу
- 24в запустить не удается - на принтере запускаются управляющей цепью (подается 5в из нутра принтера)
- проверял оба блока - на принтере работают на столе нет
- управляющее +5в давал внешнее с компьютерного БП и свое подавал с работающей 5в части - 24 не запускается
Прилагаю ХИТРУЮ схему этой блокировки может кто чего подскажет
Суть в том что земли 24в и 5в - разные т.е гальванически в блоке не связаны а управляющий оптрон подключен анодом к +5в а катодом через цепь управления к "другой" земле +24в
Для чего это и в чем идея?
Добавлено: Вт июл 12, 2016 19:28:19
Serj66610
ну в вашем принтере стоит преобразователь с 24в в нужную напруру(питание проца,"лампочки) и т.д.) но в нем плюс общий.....периферия и выход-естественно минус общий......закоротите коллектор-эмитер транзистора(можно вообще все связанные элементы убрать) и все ОК.
Добавлено: Чт июл 14, 2016 16:20:52
Proset
Это какая то мистика.
Изучение разводки показало что все соединяется на кросс-плате расположенной рядом с блоком
там соединяются и земли линий питания и управляющий 5в идет с этого же блока и схема в этом свете становится совсем понятной
непонятно одно - на столе 24в не хочет запускаться
выдергиваю все разъемы 24в, разъем 12в
оставляю разъем 5в(в нем несколько линий соединенных параллельно) и управляющий разъем
включаю на принтере - 24в - есть
вытаскиваю - делаю те же самые соединения на столе - включаю --- 24в НЕТ?
измерял напряжения на ноге оптрона они одинаковые в обоих случаях (на столе и на принтере), т.е. транзистор открывается
В чем может быть дело?
Добавлено: Вт июл 26, 2016 13:48:31
Proset
Детектив продолжается
Установлено что 24в запускается при подключенной в принтере 5в ветке с нагрузкой
Нагрузку подключал не всю(какую можно откинул при помощи штатных предохранителей)
Активного сопротивления подключенная нагрузка не имеет(в пределах 200ом)
Пробовал подключать нагрузку на столе - подключил роутер к 5в -
в результате на выходе 24в напряжение поднимается с 0.1в до 0.2-0.3в
После необъяснимых шаманских действий в виде подсоединения нагрузочного резистора на 10ом
(дополнительно) к роутеру
24 в начали запускаться на столе, но неустойчиво и повторить результат мне не удалось
Каков механизм этой блокировки и какую нагрузку ему надо имитировать что бы запустить 24в?
Добавлено: Чт авг 25, 2016 15:49:32
Proset
Запустил почти все блоки. В основном изучением анализом работающих доноров.
В теорию и подробную схемотехнику вникать не стал.
Пишу для себя
но может кому и пригодится
Canon IR2016J
Xerox DC10
QMS 900
Добавлено: Вт авг 02, 2022 13:52:19
Jazzzz
Добрый день, товарищи. Чтобы не плодить аналогичную тему, задам вопрос тут. Тем более вопрос соответствует теме.
В наличии БП от принтера Brother серии HL2030. Маркирован блок питания как MPW5115/C. По идее тоже должен выдавать порядка 24 вольт, но из дежурного режима пока вывести не удается. Прошу подсказать, куда чего подать и как замкнуть, чтобы этот БП заработал.
Прикладываю фото платы и схему из мануала к принтеру.
Добавлено: Вт авг 02, 2022 14:20:01
Martin76
Вроде по схеме нет никаких дежурных режимов, должен выдавать 5 и 24 всегда. Возможно, нужно 5 подгрузить, тк по нему стабилизация.
Добавлено: Вт авг 02, 2022 19:29:50
musor
там вроде все подгружено чтатно (что в принтах=редкость)
не исключено что таки есть пин ОС в других блокоф
Добавлено: Ср авг 03, 2022 09:50:28
Jazzzz
Видимо да. Ибо на шлейфе, где подписаны 5, 24 в. - на выходах 9-10 вольт. На двух проводах выходов, подписанных L и N - 86 и 53 в. переменки.
Куда еще тыкать - не пойму.
