Страница 1 из 1
Акустика 2.1 DNS AS-3328 не работает один канал
Добавлено: Ср июн 08, 2016 12:51:36
Ellium
Доброго времени суток!
Собственно достались как то мне не совсем рабочие колонки ДНС, не работал один канал как оказалось правый и грелся саб просто дико, даже в простое. Грешил на трансформатор, но оказалось что дело в микросхемах tda2030. Решил разобраться с каналом поменяв соответствующую микросхему, поменял толку ноль канал как не работал так и не работает. И хуже того в простое без радиатора выгорела одна из микросхем, саб при этом просто был включен в сеть без какой либо нагрузки.
Напряжение на вторичной обмотке на обоих плечах 15В, сопротивление на первичной 72Ома, диоды моста выпрямители(если правильно понял) в порядке на каждом 540мВ.
Собственно не могу разобратсья почему при подключенной нагрузке раскаляется 1 tda, при отключенных колонках другая(которая и выгорела буквально за 5-10 сек. и почему они греются в пассивном состоянии.
В данном деле новичок, могу резистор и от транзистора отличить, во всем остальном нужен совет и помощь. Спасибо за понимание и возможную помощь.
Фото усилителя на фото ниже.
Re: Акустика 2.1 DNS AS-3328 не работает один канал
Добавлено: Ср июн 08, 2016 13:36:05
korob
Ellium писал(а): без радиатора выгорела одна из микросхем
:facepalm: Нельзя так с микросхемами.:wink: Меняйте выгоревшие МС, и обязательно на радиатор, если были изолирующие прокладки то их тоже обязательно. В нерабочем канале что было, тишина или фон?
Добавлено: Ср июн 08, 2016 14:23:23
Ellium
Ну кто ж знал, не образованные были. Фон присутствует. Кроме того колонка которая раньше играла нормально сейчас играет с хрипом и еле слышно, вторая такими недостатками не страдает. Из трех МС крайняя правая на третьем фото сильно греется(была заменена сгоревшая на данном месте).
Добавлено: Ср июн 08, 2016 14:52:59
korob
Ellium писал(а):Кроме того колонка которая раньше играла нормально сейчас играет с хрипом и еле слышно, вторая такими недостатками не страдает.
Запутали совсем. :? Колонка или канал? Давайте подробнее, каналы оба не рабочие (один фонит, второй хрипит), или второй работает а хрипит не канал а колонка? Сабвуфер работает? Напряжения на 4588 есть чем замерить? Нужны напряжения на выв.1, выв.4, выв.7 и выв.8 на 4558. Все замеры проводить с радиатором.
Добавлено: Ср июн 08, 2016 15:44:35
Ellium
Извиняюсь, что ввел в заблуждение.
Не работает правый как я понял канал усилителя(в меру своих знаний) колонки обе были рабочие, последний раз когда проверял на наличие фона подключал колонку, ранее сегодня она работала нормально(без хрипов и с нормальной громкостью), сейчас же хрипит и очень тихо(на рабочем канале - левом) на правом работает с фоном, боюсь что что то в ходе спалил в ней что-нибудь. Вуфер работает нормально. На 4558D 1ой-19,8В, 4ой- 15,2В 7ой-19,8В, 8ой -25,6В
Добавлено: Ср июн 08, 2016 16:32:16
korob
Значит так, поменять колонки местами, чтобы убедиться в исправности самой "хрипящей" колонки, если ситуация не изменится значит обе TDA2030 (среднюю и правую) под замену. Хотя по поводу средней (которую Вы меняли и которая "фонит") - нужно ещё проверить электролитический конденсатор, который ближе всего к первой ножке МС. :roll:
Добавлено: Чт июн 09, 2016 12:12:05
Ellium
korob писал(а):Значит так, поменять колонки местами, чтобы убедиться в исправности самой "хрипящей" колонки, если ситуация не изменится значит обе TDA2030 (среднюю и правую) под замену. Хотя по поводу средней (которую Вы меняли и которая "фонит") - нужно ещё проверить электролитический конденсатор, который ближе всего к первой ножке МС. :roll:
Как ни крути результат один 1 хрипит, вторая нормально воспроизводит звук( на исправной сопротивление 6Ом, на сиплой 2,5ОМ. Конденсатор пока не мерил, как появится время проведу замеры и замену микросхем.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 16:05:27
Чумак
Ну так один динамик мыкнутый, надо начинать с его замены, а после продолжать.
:dont_know: Если это про них:
Ellium писал(а):на исправной сопротивление 6Ом, на сиплой 2,5ОМ.
А конденсаторы с микросхемами потом.
Добавлено: Пт июн 10, 2016 18:28:13
Gigavolt
И на отсутствие постоянки на выходах TDA проверить перед подключением колонок,иначе новые спалить недолго.
Напряжение на 4558 измерьте относительно общего провода,не может на них быть больше +-15в.Посмотрите в даташите предельно допустимые параметры.
Добавлено: Сб июн 11, 2016 05:41:50
mikes357
Счас много скачков в сети, на выходе выпрямителей в таких девайсах при повышении напряжения в сети гораздо больше нужных +-18в при скачке, выжигает 2030, 4558, могли подгореть диоды выпраямителя, про номинал фильтрующих емкостей - отдельный разговор.
Для глобального решения - менять 4558, а TDA2030 => LM1875, т.к. у этой микросхемы допустимые пределы по питанию больше, и на последующие скачки - комплекс уже не реагирует. Да, она дороже, - но оно того стоит. Ну, и + все предыдущие рекомендации. Корпус обычно закрыт - оно всё ещё и перегревается
Попадаются в сети описания родственных модов - но это уже для опытных
Добавлено: Чт июн 23, 2016 13:33:35
GenByPsYx
Какой регулятор стоит посередине?
Добавлено: Чт июн 23, 2016 15:08:54
Чумак
Чёрный.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 10:52:03
masterrr
бодрый день! что бы темы не плодить задам сюда маленький вопросик: На систему 5.1 паяю провода- 3кабеля с джек3.5-2тюльпана.
Так вот эти 2 тюльпана соединить с R, L каналом отдельно?
Или же вместе их соединить?
Сомневаюсь потому что думаю: раз они подсоединяются по паре колонок в звуковую карту уже отдельно- в правый и левый каналы соответственно, то какой смысл их и на джеке отдельно делать?
Добавлено: Ср июл 06, 2016 14:47:27
АлександрЛ
masterrr писал(а):На систему 5.1 паяю провода- 3кабеля с джек3.5-2тюльпана.
Прочитайте свой вопрос, забыв о том, что его писали вы сами- вы что нибудь поймёте?
Есть много статей, как и что соединять..
вот:
http://rones.su/techno/jack.html
или вот:
https://www.drive2.ru/l/5431000/
На "джеке" есть оба канала, "тюльпан"- это один канал,
Добавлено: Ср июл 06, 2016 15:51:49
masterrr
это мне понятно. Непонятно другое:
если сигнал, например с R канала звуковой карты, идет на джек, то зачем далее разбивать этот сигнал еще на два канала?
Ведь как я понимаю в случае аудио системы 5.1 сигнал(звук) уже делится на звуковой карте на эти 2 канала R и L
И если я правильно думаю, если я закорочу оба канала на джеке, то получается ничего не изменится?
Добавлено: Ср июл 06, 2016 16:23:59
Чумак
Закусывайте.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 18:12:11
masterrr
Ладно,вопрос закрыт, запаял как надо и все.
