Страница 1 из 1
Кабель для ГСС
Добавлено: Ср июн 08, 2016 16:14:24
Костя_1986
Добрый вечер !
Есть генератор Г4-12 (он же ГСС-30) 66 г.в.
Нет выходного кабеля. Разъем наружный Д=26 мм.
Можно ли заменить его на более современный, от другого ВЧ генератора, или всё же попытаться найти "родной" кабель?
Так же прошу подсказать как этот кабель правильно называется :oops:
Re: Кабель для ГСС
Добавлено: Ср июн 08, 2016 19:39:40
Vovk_Z
Заменить на СР-50 или BNC, конечно, заманчиво. Но характеристики немного уплывут (наверное, я не пробовал). А какое выходное сопротивление генератора (или волновое сопротивление этого разъема) ?
Этот генератор, наверное, расчитан на волнове сопротивление повыше? 75 Ом?
Re: Кабель для ГСС
Добавлено: Ср июн 08, 2016 21:10:07
Костя_1986
Vovk_Z писал(а): А какое выходное сопротивление генератора (или волновое сопротивление этого разъема) ?
Согласно справочнику :
5. Выход коаксиальный с волновым сопротивлением 75 Ом.
Re: Кабель для ГСС
Добавлено: Чт июн 09, 2016 17:18:51
Костя_1986
Сегодня ко мне попал вот такой (возможно) переходник.
Кончик у него откручивается - там прокладочка резиновая лежит.
Хотелось бы найти оставшуюся часть :roll:
Re: Кабель для ГСС
Добавлено: Пт июн 10, 2016 17:53:04
Костя_1986
Как я понял "переходник" - это старая версия ВЧ разъема СР-75.
В него впаивается центральной жилой коаксиальный кабель волновым сопротивлением 75 Ом (РК-75).
Ну а на другой конец ставится разъем для подключения к осциллографу, частотомеру и тд.
Теперь надо найти инструкцию по эксплуатации.
Ещё вопрос :
Генер выдает сигнал 125-250 МГц. Бывают ли к таким приборам делитель на 2 ? На 10 точно бывает, а вот на 2 ?
