Страница 1 из 1
небольшой вопросик по 555 таймеру
Добавлено: Вс янв 25, 2009 18:55:30
LIPA
Привествую форумчане =)
есть вопросик по 555 таймеру.
возможно ли на нем сделать схемку которая по включению таймера через определённое время замкнула цепь(цепь-включение тиристора от пальчиковой батарейки).
смотрел здесь много тем но именно как выключатель схемы не нашел.
з.ы. задержка включения надо желательно от нескольких микросекунд до 1 секунды.
заранее Спасибо.
Добавлено: Вс янв 25, 2009 19:30:42
Света
Плохо ищете. Это прямое назначение этого таймера - обеспечение задержки и схемы с расчетами есть в обучалке.
Правда, если нужна высокая точность отсчета времени, лучше задержку сделать цифровыми методами.
Или вы просто не можете сделать исполнительную часть схемы?
Добавлено: Вс янв 25, 2009 21:43:31
LIPA
саму схемку я собрать могу, собрал одну в которой мигает 2 светодиода, на выходе получаетсья ведь только третий вывод и он как я понял периодически дает + и - что заставляет мигать светодиоды по очереди.
расчет я могу сделать сам, мне нужна именно схемка, или хотя бы пояснение какими 2 выводами можно будет замыкать цепь.
Добавлено: Пн янв 26, 2009 20:31:37
Aheir
Как уже сказано, см. нашу Обучалку.
Добавлено: Пн янв 26, 2009 22:11:52
Max
Я думаю, что Вам проще будет начать с обыкновенного транзисторного ключа и реле. Тиристоры не работают с постоянным напряжением. Вернее, работают, но не так как Вы хотите.
Как вариант, можно воспользоваться полевыми транзисторами. Например, как сделано
здесь.
Добавлено: Чт янв 29, 2009 16:52:08
LIPA
попробую объяснить с самого истока для чего мне нада такая схемка
я сделал многоступенчатый ускоритель ферромагнетиков(по просту в народе называют пушкой гаусса),и мне надо для того чтобы в опрделенное разное время включать разные ступени(катушки), так как транзисторов на 400 вольт у меня нет и стоят они дороговато, я хочу осуществить коммутацию каждой ступени отдельным тиристором с отдельным таймером задержки.
сам факт того что мне надо, просто чтобы таймер открыл тиристор соеденив батарейку с управляющим электродом и анодом.
вроде всё просто но я не совсем соображаю какой вывод на микросхеме использовать с выводом (3) чтобы его можно было поставить в разрыв цепи включения тиристора
to Света что вы имеете ввиду под "цифровыми методами" ? цифровые, програмируемые таймеры ?
Добавлено: Чт янв 29, 2009 18:00:45
Света
LIPA писал(а):...to Света что вы имеете ввиду под "цифровыми методами" ? цифровые, програмируемые таймеры ?
Под цифровыми методами я подразумеваю МК, кварцевый генератор, счетчики...
А как Вы собираетесь закрывать тиристор на постоянном токе?
Добавлено: Чт янв 29, 2009 18:08:34
МитяРа
Коммутировать тиристорами "пушку гаусса"..
Это тогда, какая-то "черепашка гаусса" получается...
Добавлено: Чт янв 29, 2009 18:09:22
LIPA
тиристор в моем случае закрывать не надо, катушка расчитана примерно так чтобы энергия конденсаторов была израсходована полностью к моменту прохождения снаярдом центра катушки, после того как конденсаторы разрядяться через тиристор он закроется.
хотя кпд ускорителся с закрываемыми ключами несколько больше чем на незыкрываемых
Добавлено: Чт янв 29, 2009 18:33:34
NackGuit
Какой ток у тиристора?
Добавлено: Чт янв 29, 2009 18:59:01
LIPA
не знаю какое это отношение имеет к таймеру
но по справочнику 10 ампер постоянного тока, 30 в импульсе длительностью 50 микросекунд
Добавлено: Чт янв 29, 2009 23:50:18
Max
Может Вам для начала почитать вот
эту тему?
Добавлено: Пт янв 30, 2009 02:52:19
LIPA
тему я читал мне нужна комутация именно на таймерах, зачем ? - долго расказывать
Добавлено: Сб янв 31, 2009 19:43:38
LIPA
на сколько я понял мне нужна вот эта схемка.
вопрос:как здесь заменить светодиоды на обычные 2 контакта которые замкнутся после истечения времени ?
Добавлено: Сб янв 31, 2009 20:45:04
Света
LIPA писал(а):...как здесь заменить светодиоды на обычные 2 контакта ...
Поставить вместо HL1,R2 реле. Если ток включения реле большой, нужно на выходе поставить транзисторный ключ.
Добавлено: Сб янв 31, 2009 21:30:45
LIPA
Благодарю за помощь, сейчас примусь за пайку
Добавлено: Вс фев 01, 2009 16:49:45
LIPA
я тут почитал что можно сделать нужную мне схемку просто поставив на 3 вывод микросхемы транзистор, и положительным импульсом он будет открываться,вот только не знаю какой транзистор может открыться от импульса этой микросхемы.
подскажите если кто знает
Добавлено: Вс фев 01, 2009 17:10:50
Света
Практически любой маломощный n-p-n транзистор, например КТ315
Добавлено: Вс фев 01, 2009 21:01:33
LIPA
спаял схемку с 2 светодиодами для начала, заменив некотороые элементы: R5- 2.1 МОм, С2-47мкФх16В, R4- 200кОм.
в итоге получилось что HL2 загораеться сразу при подаче питания, но горит очень тускло, а HL1 как загораеться я не заметил.
вопрос
: можно ли было заменять элементы как заменил я, и как должен загореться HL1, мигнуть или засветиться и светитить ?
добавлено позже:
с яркостью разобрался, поставил резисторы 300 Ом , вместо 330. на остальные вопросу жду помощи
