Страница 1 из 1
acer aspire проблемы с изображением.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 12:21:47
aletdin
здравствуйте.
имеется нотбук acer aspire v3 q5wv1. "немножко упал" со стула. теперь показывает вот так - 1/3 черноые/белые/серые горизонтальные полосы:
почитав инет, выяснил, что тому бывает ТРИ причины:
1. накрылась матрица
2. отвалился видеочип
3. отвалился шлейф.
но там везде изображение кажет по-разному.
а вот в моем случае ЧТО вероятней всего может быть? сразу матрицу менять или вскрывать смотреть шлейф? (такой геморрой наверное его открывать)
Re: acer aspire проблемы с изображением.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 12:34:21
Николай_С
Однозначно замена матрицы.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 14:48:49
aletdin
Николай_С писал(а):Однозначно замена матрицы.
а самому сменить сложно нет? а то в сервисе ломят безумное бабло :shock:
Добавлено: Чт июн 09, 2016 16:39:31
Андрей Бедов
aletdin писал(а):А самому сменить сложно нет?
Если перед этим не тренировались на кошках, то - да.
Очень сложно.
Добьёте окончательно.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 17:49:27
aletdin
Андрей Бедов писал(а): Очень сложно.
ну...не знаю. имел опыт по замене материнки тоже в Асер. так по мне - основная сложность - это разобрать, чтоб до матрицы добраться. или есть варианты БЕЗ полного разбора пациента?
Добавлено: Чт июн 09, 2016 21:32:41
АлександрNZ
Ничего сложного в самостоятельной замене матрицы в ноутбуке нет. Всё делается за пол часа. Главное купить нужную матрицу.
СпойлерЯ беру здесь
Добавлено: Чт июн 09, 2016 21:38:17
aletdin
АлександрNZ писал(а):Ничего сложного в самостоятельной замене матрицы в ноутбуке нет.
посмотрел несколько мануалов по замене матрицы. действительно, не так уж и заморочено.
Добавлено: Чт июн 09, 2016 21:41:26
АлександрNZ
Главное поаккуратнее с разъёмом при вытаскивании, а то его заклеивают липучкой, можно погнуть.
