Страница 1 из 1
avr isp распайка кабеля?
Добавлено: Ср июн 15, 2016 15:43:36
BOB51
Есть у атмеля софтинка -
http://www.atmel.com/tools/at89isp.aspx
вроде бы и попользоваться можно...
НО...
Вопрос с каблом...
Софтинка обрабатывает параллельный порт LPT. Есть вроде и справочный листок на кабло:
At89isp.pdf
(57.19 КБ) 544 скачивания
одначе в том листочке НИХРЕНА НЕТ насчет того, к каким выводам LPT порта цепляются контакты целевого разъёма...
Может кто когды с таким каблом дело имел?
Интересно таки ту софтинку запустить. Драйвера на LPT под XP имеются - прожка становится без лишних матюков, а вот с распайкой LPT разъема проблемссшшшссс...
Неохота "научным тыком" все контакты перепроверять - многовато их (контактей)... :(
Re: avr isp распайка кабеля?
Добавлено: Ср июн 15, 2016 15:59:24
АлександрЛ
По- моему, там самые обыкновенные "пять проводков" http://www.123avr.com/img/07_isp5wire.png
Хотя, если у вас нет требований пользоваться именно этой программой- (имхо) ПониПрог или Унипроф- лучше... :dont_know: :dont_know:
Добавлено: Ср июн 15, 2016 19:08:37
BOB51
НЕЕЕ...
Эта прожка (at89isp) - разновидность (третья в коллекции) для атмелевской версии MCS51 - их и так весьма мало и весьма капризны (aec_isp и isp_programmer 1.2.0.56) - те прожки базируются на железе от STK200.
Воть и имеется даавний интерес "фирмову" прожку запустить. А кудыть распихивать проводки - никак не найду...
8)
Добавлено: Ср июн 15, 2016 20:20:28
АлександрЛ
BOB51 писал(а):те прожки базируются на железе от STK200.
Вы имеете ввиду вот ЭТО?
http://easyelectronics.ru/img/AVR_kurs/STK/chema.jpg
http://easyelectronics.ru/programmator- ... v-avr.html
Добавлено: Чт июн 16, 2016 06:44:31
BOB51
Нет.
Я пользуюсь оригиналом от Лошадки (для ispprog):
betterSTK200.pdf
(26.28 КБ) 193 скачивания
и переходником к нему в случае использования оболочки aec_isp:
jmp_stk200_aec.pdf
(18.56 КБ) 200 скачиваний
:hunger:
Добавлено: Чт июн 16, 2016 11:32:12
АлександрЛ
BOB51 писал(а):Нет.
Ну- ну....
А вы можете объяснить, чем отличается ваш betterSTK200.pdf от того, ссылку на который я давал?
А, учитывая то, что 74НС244 - это всего лишь буфер (повторитель), предназначенный для самоуспокоения пользователя о том, что он "защитил" LPT порт компьютера, и, на самом деле- его можно просто выбросить, закоротив соответствующие выводы- то он превращается в "пять проводков".. :dont_know: :dont_know:
"определялка" STK200/STK300 это перемычки 2-12 и 3-11, контакты 4 и 5, разрешающие работу буфера- сажаются "на землю" в переходнике jmp_stk200_aec.pdf ..
В общем, для LPT порта-
MOSI - 7 пин
MISO - 10 пин
SCK - 6 пин
RST - 9 пин
GND - 20~24
В LPT порту компьютера пины с 18 по 25 соединены единой перемычкой.
И ещё раз посмотрите на "пять проводков"
зы.. В ВАШЕМ файле jmp_stk200_aec.pdf все выводы расписаны...
Через переходник получается ещё вариант:
MOSI - 7 пин
MISO - 10 пин
SCK - 8 пин
RST - 6 пин
Добавлено: Чт июн 16, 2016 13:15:56
BOB51
Так то ж и получается - "научный тык" по примерно соответствующим комбинациям.
8)
Я ж раздумываю: может кто оригинальной трактовкой от атмела располагает..?
:roll:
Там же наверняка своя "определялка" судя по поведению прожки может иметь место.
Да и передающие линии - могут быть иными (только входная "мотивирована" особенностями поведения "форточек" с LPT - и то... не факт).
Мндяаа... Прийдется таки наверно "тыкаться"...
Добавлено: Вс июн 19, 2016 09:53:16
Rtmip
Зачем "тыкаться"? Информация не секретная, есть в "сети". Вы же сами спрашивали об этом шесть лет назад и получили ответ!
Во вложении две схемы, на всякий случай :)) Но я бы рекомендовал шить через обычный USBAsp - надежно и быстро :idea:
Добавлено: Вс июн 19, 2016 16:24:19
BOB51
Тута за пару лет много чего поменямшись - всплывает интерес к тому, чего ранее "на втором плане" стояло.
Для себя достаточно и имеющегося aec_isp/ispprog однако для "повторов" эти прожки жестковаты.
Городить чего на "покупном" и/или USB вариантах... пока нет смысла (да такое оборудование и так прикупить можно при соответствующем финансировании).
Воть и "собираем коллекцию". 8)
Кстати при инсталяции той атмелевской прожки имеют место конфликты по драйверам с "остальным любительским арсеналом" - видимо еще и по той причине использование было "заморожено".
Вобчем буду неспешно "хвосты" испытывать.
:beer:
