Страница 1 из 1
питание коллекторного двигателя с обратной связью
Добавлено: Ср июн 15, 2016 17:09:41
Ar4ibaldini
Добрый день, собрал тут схемку питания и управления двигателем
вот хотелось бы прикрутить к ней обратную связь возможно ли это сделать включив параллельно питающему резистору задающей цепи симистора что то на подобии обратной связи из этой схемы
(правда я не совсем понимаю зачем там лампа накаливания???) не подскажите как сделать это???
Re: питание коллекторного двигателя с обратной связью
Добавлено: Ср июн 15, 2016 17:51:09
Ar4ibaldini
АУУУУУУУУУУУУУУУ, Хотя бы пошлите))))))) в нужном направлении)
Добавлено: Ср июн 15, 2016 18:39:51
goldmen8
Ar4ibaldini писал(а):... правда я не совсем понимаю зачем там лампа накаливания...
Лампа выполняет роль ограничительного резистора.
А схемы подключения двигателей немного разные.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 18:45:34
Ar4ibaldini
так почему не подобрать проволочный или в параллель 2 ватных резитроров, а по поводу подсоединения мягко говоря я на первой опустил пару диодов и тройку конденсаторов с парой катушек)) стандартная обвеска двигателя от привода швейной машины envo пр 40-01
Добавлено: Ср июн 15, 2016 18:47:02
Ar4ibaldini
и как всетаки можно организовать на первой обратную связь на оптопаре может подскажете))))
Добавлено: Ср июн 15, 2016 19:12:16
dr.doc
Обычно на валу двигателя швейных машин имеется тахогенератор - у заднего подшипника катушка, а на валу магнитик. От него и можно брать обратную связь по скорости.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 19:49:29
Ar4ibaldini
ЭЭм а разве нельзя с ограничением тока в параллель(ну грубо конечно сказано) двигателю повесить оптопару а на другой её конец дополнительный шунт на управление симистором?? обороты малы оптопара дает доп питание и наоборот
Добавлено: Ср июн 15, 2016 20:17:12
dr.doc
По току Вы получите "стабильный" момент (или огромную скорость без нагрузки). А по напряжению (оптопара параллельно якорю двигателя) - можно получить некоторую стабилизацию частоты вращения, правда тут не оптопара нужна, а линейный преобразователь падения напряжения на якоре в некоторое пониженное постоянное.
Представленная Вами на второй картинке схема приблизительно выполняет второй описанный мной вариант.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 20:48:37
Foton-4n
С тахометром всё просто, можно сделать цифровую будет очень круто и просто, а без МК можно но сложно результат будет тоже не плохой, а на тех схемах странно как то я не совсем понял как оно работать будет вообще? Ладно двигатель на постоянке можно снимать момент переключения но тут уже ШИМ на двигатель не погонишь. В принципе любой двигатель коллекторный работает на постоянке так что можно сделать и так.
Кстати двигатель с последовательным возбуждением как раз обороты зависят от нагрузки потому без нагрузки и так обороты большие, еще бывает можно регулировать смещение магнитного потока можно получить больший момент при меньших оборотах, но такие двигатели редкость я 1 раз только видел в пылесосе времён СССР подкрутил моща вообще стала офигеть.
Я просто красил ротор и ставил оптопару и отлично обороты читаются.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 20:52:24
dr.doc
Падение напряжения на роторе коллекторного двигателя переменного напряжения напрямую зависит от нагрузки на валу, т.к. полное сопротивление обмоток возбуждения примерно постоянно, а противо-ЭДС зависит от оборотов.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 23:47:18
Ar4ibaldini
я совсем запутался(((( а можно глянуть дним глазком на схему с таходатчиком??
чтобы испугаться и плюнуть на это дело)))
Добавлено: Чт июн 16, 2016 00:34:04
vlasovzloy
TDA1085
Добавлено: Чт июн 16, 2016 21:08:53
Ar4ibaldini
Спасибо большое единственный пинок и он же в нужную сторону и по делу за три дня))) буду изучять
