Страница 1 из 2
Несрабатывание левой кнопки мыши
Добавлено: Сб июн 18, 2016 10:45:13
ekkl
Есть мышь A-Tech 7X, та что с 7 кнопками, в общем довольно удобное. Работала нормально, но случилось так. что ИНОГДА, очень редко перестала срабатывать левая кнопка. Приходилось кликать ещё раз. Скажите, причиной тому есть кнопка, или же контроллер? Т.е. стоит попробовать перепаять кнопку, или же это бессмыслено? Если да, то лучше брать новую, или же можно с другой мыши?
Re: Несрабатывание левой кнопки мыши
Добавлено: Сб июн 18, 2016 11:02:24
Slavyn57
Я думаю скорей всего проблемы с кнопкой. Проверить можно очень просто, разбираем выпеваем кнопку и позваниваем мультиметром.
Мышка более чем надежная, сам пользуюсь да и у знакомых хватает, ни разу не ломались. Если поломка не в переключатели, а в контролере проще будет купить новую.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 11:06:51
ekkl
Slavyn57 писал(а):разбираем выпеваем кнопку и позваниваем мультиметром.
А что прозванивать вообще? Если примерно на сотню нажатий не срабатывает раз.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 11:09:09
falkonist
Комплектовка у мышек что за 2 доллара, что за 50 (на днях ремонтировал) - одна и та же. Дерьмово-китайская. Так что перепаивайте кнопку и не морочьте сомнениями голову ни себе, ни другим.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 11:15:47
otest
Осцилограф куда подключать?
Минутное дело кнопку заменить, а сейчас начнём искать прошивку для неё.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 12:10:58
Slavyn57
Вы сильно ошибаетесь. Если вам принесли подделку которая в Китае была куплена за 5 долларов а здесь была продана за 50, это ещё не чего не значит.
Если Вы занимаетесь ремонтом для Вас это должно быть очевидном.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 12:13:47
falkonist
Продолжайте верить в сказки.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 13:32:33
Slavyn57
Вывод делать из одной разобранный мышки, а потом писать что все производители жулики, а покупатели лохи. Вот где сказки...
Да, на будущие если что-то выглядит одинаково это не значит что оно должно работать одинаково.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 15:55:32
falkonist
Почему из одной? Из многих.
Если что-то выглядит, как китайская говно-кнопка, то это и есть китайская говно-кнопка :)))
Добавлено: Сб июн 18, 2016 16:39:17
Александр Чуреков
Пользовал несколько мышек Х7. Несколько раз так-же отказывали. Кнопок на замену не было. Разбирал - чистил контакты. Помогает.
Сейчас в пользвании мышь от логитека беспроводная. Покупал 1,2 т.р. Сейчас стоит около 3,2 т.р. не смотря на стоимость мыши кнопки за 2 года заменил обе. Брал в самой дешевой неработающей мышке. Чтение форумов в тот момент показало, что производителей кнопок в основном около 3 (если не изменяет память. каждого отдельного китайца не считаем). Соответственно кнопки идут одинаковые и в дешевых и более дорогих мышах за некоторым исключением.
К чему все это - как выше сказали ставь любую кнопку и радуйся хорошей мышью дальше. Иногда у нее провод отламывается. Приходилось паять.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 17:06:03
Slavyn57
Я активно играю в шутеры. У х7 ещё не чего не сломалась . Провод в тряпичной изоляции и пока желания оторваться у него нет мышки 2 года.
У знакомого такой-же мышки 4 года также работает без нареканий.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 17:18:12
falkonist
Можете на пару с другом поставить в церкви свечку. Вам обоим крупно повезло.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 17:29:28
Borodach
Часто кабель обламывается у входа в мышку, может в нём дело ...? :)
Добавлено: Сб июн 18, 2016 17:49:38
Slavyn57
Хорошея шутка! :))
Добавлено: Сб июн 18, 2016 18:02:38
Borodach
Была бы шуткой, если бы не встречалась так часто ... :)
Добавлено: Сб июн 18, 2016 18:15:55
Slavyn57
Вы имеете в виду, что по вышеупомянутой вами причине может не работать именно левая кнопка мыши? Я сильно сомневаюсь в этом. :))
Добавлено: Сб июн 18, 2016 18:40:58
Borodach
Да нет, я именно о том, что внутренний обрыв кабеля у входа в мышку, очень частый дефект ... :)
Добавлено: Сб июн 18, 2016 19:27:26
Slavyn57
Здесь я с Вами полностью согласен и это не только компьютерной периферии касается. :(
Добавлено: Вс июн 19, 2016 00:39:08
Tayman
Вот это вы копнули. На самом деле чаще всего причиной не срабатывания кнопки является стирание пластика корпуса кнопки, то есть не самого контакта и его корпуса, а именно пластикового кожуха, на который давим непосредственно пальцем. Вскрываем, срезаем, наращиваем - успех!
Добавлено: Пт июл 15, 2016 13:07:45
ekkl
Перепаял. Вроде работает.
Но меня начинают терзать смутные сомнения... Мышка лежала долго, возможно, я запамятывал причину неисправности. И вот немного начинает казаться, что дефектом было вовсе не несрабатывание кнопки, а самопроизвольное отпускание оной (при перетаскивании). Так как занимаюсь фото/видео, то этот дефект не очень приятный...
