Страница 1 из 1
Готовые "корпуса", что за "фигня" с размерами ?
Добавлено: Вт июн 21, 2016 09:18:15
Nixxi
Собираю устройство, на морде куча органов управления.
Размер 120(ширина)х90(высота).
В глубину всего 80мм.
Ничего там внутри кроме тумблеров, кнопок и МК нету.
Пустого места 70%.
Ищу корпуса - вообще таких размеров нету.
Типичный 80х80х140, т.е. узкий и длинный "в глубину".
Нафига он вообще такой нужен ? На 80х80 много кнопок не наставить...
Вообще бывают корпуса неглубокие, и при этом с большой(высокой) передней панелью ?
Хочется, чтобы цивильно выглядело, а не как попало....
Самому сделать не потяну. Их надо с десяток и за не очень безумные деньги,
а если резать самому, то боюсь материал один будет стоить огого.
Re: Готовые "корпуса", что за "фигня" с размерами ?
Добавлено: Вт июн 21, 2016 12:21:14
arkhnchul
можно мелкие щитки посмотреть, типа
http://www.220-volt.ru/catalog-91320/#frommarket=1
или нарезать лазером из пластика у рекламщиков - на десять коробок 120х90х80 выйдет около 30 метров реза (это с шиповым профилем на сторонах, а не просто прямоугольники), в килорубль-полтора можно уложиться.
Добавлено: Вт июн 21, 2016 13:09:42
ССтанислав
Nixxi писал(а):Размер 120(ширина)х90(высота).В глубину всего 80мм. Ищу корпуса - вообще таких размеров нету.
Точно таких конечно нет, а "примерно таких" сколько угодно - например G221 - 115x90x80 -
http://gainta.ru/
Nixxi писал(а):Их надо с десяток и за не очень безумные деньги
мы если стандартный не получилось подобрать, и серия ~10-50шт льем из двухкомпонентной пластмассы, сначала макет на 3д принтере, его в силикон, потом литье, вполне себе прилично получается и достаточно недорого. Хотя в начале, пока приноровились, еще те корпуса были
Добавлено: Вт июн 21, 2016 13:33:17
Adagumer
Брали алюминиевые здесь:
http://sibkomponent.ru/catalog/korpus/
не дорого даже с доставкой.
Добавлено: Вт июн 21, 2016 14:12:42
АлександрЛ
Nixxi писал(а):Собираю устройство, на морде куча органов управления.
Пустого места 70%.
А вот такого типа "коробки" вам не подойдут?
http://www.chipdip.ru/product/g2105/
http://www.chipdip.ru/product/g265/
Они же выпускаются и с прозрачной крышкой. И никто не запрещает вам "положить" такой корпус на бок, превратив его "крышку" в "морду"..
А так ДА, согдасен, предложений корпусов "приборного" типа -
http://www.chipdip.ru/product/g768/ с маленькой "глубиной" - нет, мне даже как- то пришлось резать (укорачивать) подобный корпус- зато получил ДВА корпуса.....
"донышко" просто приклеил к одной из половинок корпуса..
Это "половинка" от KZ-50B
http://ke07.ru/opisanie_korpusa/i.php?id=kz50b
http://ke07.ru/1kz.html
Добавлено: Вт июн 21, 2016 15:33:48
Nixxi
За G221 и наподобие спасибо, нашел уже сам признаться, но это "компромисс" в общем-то.
Набок его положить можно, но там уши внутрь торчат недетски, да и стандертная "крышка"
судя по фото не так легко заменяема на собственного изготовления, как в приборных.
Пока, с горя, думаю взять с прозрачной, и наделять дырок.
А лишнее чем-то затонировать (пленку может какую наклеить)
Лить сам, пилить итп не хочу. Практика показывает что получается или плохо, или долго.
Очень не хочется и заказывать части у рекламщиков итп. Колхоз это всё какой-то.
Когда надо было 1шт и "за мильён" сделал из листа алюминия 5ки корпус.
Да - клёвый. Но его цена... в общем мрак полный.
Пытаюсь понять причину, по которой неглубокие корпуса столь не распространены.
Все перешли на один тачскрин на передней панели что-ли ?
Тут пока десяток кнопок-тумблеров поставишь - куча места нужна, а за ними минимум
функционала. Менять-же на вариант, когда "подержите 5с кнопку 1, затем 10с кнопку 2",
если честно не хочется абсолютно. Тачскрин тоже увы не вписывается.
