Страница 1 из 1
блок питания на cr6853t
Добавлено: Пт июн 24, 2016 21:21:36
olehua
Есть импульсный БП 12в 3а на шиме cr6853t. Подскажите как подстроить напряжение на выходе. Требуется около14в
Re: блок питания на cr6853t
Добавлено: Пт июн 24, 2016 21:26:20
Телекот
Напряжение регулируется не на этой части схемы. Чертите вторичную часть.
Добавлено: Пт июн 24, 2016 22:59:49
Vilsi
14 В из 12 - это почти 20%. это чревато тем, что полевик может попасть в область превышения допустимого напряжения. его режим выбран так, что выброс напряжения на нём достигает вольт эдак 550 (не знаю, какой там полевик) при допустимых 600. при 20% выброс как раз попадает на 600 В. поэтому - очень аккуратно!
Добавлено: Сб июн 25, 2016 08:05:04
olehua
Телекот писал(а):Напряжение регулируется не на этой части схемы. Чертите вторичную часть.
В вторичке есть TL431. Я так понял, нужно поиграться с сопротивлениями вокруг него?
Vilsi писал(а):не знаю, какой там полевик
4n60 - 4 Amps, 600 Volts. Как измерить это напряжение? Между сток-исток и затвор-сток и общий-сток- 300в
Добавлено: Сб июн 25, 2016 08:19:22
Телекот
olehua писал(а):В вторичке есть TL431. Я так понял, нужно поиграться с сопротивлениями вокруг него?
Надо увеличить сопротивление верхнего резистора с управляющего электрода на 14%.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 08:23:35
conler
olehua писал(а):Как измерить это напряжение?
Выброс только осциллографом
Добавлено: Сб июн 25, 2016 10:24:50
olehua
Телекот писал(а):Надо увеличить сопротивление верхнего резистора с управляющего электрода на 14%.
Получилось, спасибо. Напряжение поднимается больше 17в.
Vilsi писал(а):при 20% выброс как раз попадает на 600 В. поэтому - очень аккуратно!
Чем чревато такое повышение, выходом их строя полевика? потребителю ничего не будет?
Добавлено: Сб июн 25, 2016 11:51:38
Телекот
olehua писал(а):Напряжение поднимается больше 17в.
Вас не поймёшь, То 14в то 17. Нельзя так сильно повышать напряжение не перематывая трансформатор. Полевики и микросхемы будут гореть как семечки.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 12:28:01
olehua
Я установыл переменный резистор, просто попробовал до скольки поднимается. В итоге решил опустить до 11.
Я просто хотел сделать стабилизатор тока на lm317, для светодиодной ленты. Но напряжение нужно 14.9в. Но, думаю, для бп лучше, в таком случае, опустить напряжение, что бы понизить ток.
Как вариант, можно выпаять резисторы с ленты, тогда напряжение нужно поднять где-то до 13в, для стабилизатора тока
Добавлено: Сб июн 25, 2016 12:35:15
conler
Для светодиодной ленты не нужен стабилизатор тока, ей нужно 12в, а ток диодам задают резисторы, которые выпаивать нельзя.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 12:41:39
olehua
conler писал(а):Для светодиодной ленты не нужен стабилизатор тока, ей нужно 12в, а ток диодам задают резисторы, которые выпаивать нельзя.
Резисторы поосто гасят лишнее напряжение, а так любым светодиодам нужен стабильный ток. При нагреве ток на с/д растет. Светодиоды на ленте (точнее на алюминиевой линейке) я перепаял на более качественные. Потребляемый ток вырос более чем в 2 раза. А напряжение или ток нужно уменьшитьиз-за нагрева.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 12:50:19
conler
Резисторы подходящего номинала впаяйте и питайте стабильным напряжением. Нельзя на стабилизатор тока вешать гирлянду последовательно-параллельно включенных светодиодов. Заморочились, ленты с завода годами работают, если не совсем барахло.
