Страница 1 из 1
ремонт блока питания сберегайки.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 14:42:00
yur4ik
Здравствуйте, отдали сберегайку на 105W, при вскрытии обнаружил 3 пробитых диода выпрямителя, сгоревший предохранитель, сломанный R8(внутри была видна проволка и что-то типа графита), но что-то на резистор он не похож :-( по маркировки он на 12Ом, а факту 0.6 Ом даже нет, если мультиметр не врет конечно... Срисовал схему. Помогите определить че это за зверь эдакий...
Re: ремонт блока питания сберегайки.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 15:29:07
-serg-
Это дроссель с индуктивностью 1 µГн.
Извлекается из донора.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 15:30:03
yur4ik
спасибо :) только фотик фигово передал цветовую маркировку поэтому не 1 мкГн, а 12мкГн (Коричневая - Красная - черная - серебристая полоска)
Добавлено: Сб июн 25, 2016 15:32:31
Vasilii
Добавлено: Сб июн 25, 2016 15:35:59
yur4ik
Vasilii, искал я эту схему, но нашел только подобные, такую именно не смог найти...
Диодный мост можно собрать из Кд226Д 800В? Изначально стояли 1n5399 1,5А 1000В
Добавлено: Вс июн 26, 2016 13:49:44
Vasilii
Можно, абы прямой ток и обратное напряжение были не меньше.
