Регулировка амплитуды выходного сигнала с генератора ?
Добавлено: Вт июн 28, 2016 04:04:24
Собрал генератор прямоугольных импульсов на ардуино. Вот возник вопрос каким образом обеспечить выход генератора током до 1 А и регулировкой амплитуды от 5 до 12v ? Подскажите пожалуйста, как правильно реализовать.
Попробовал следующим образом (фото во вложении) на LM317T собран регулятор напряжения и регулируя напряжение можно изменять амплитуду выхода. Но вот только при токе нагрузки 500 ма LM317T начинает жутко греться. По этому данная реализация не подходит. Может чего упустил в этой схеме или есть другие варианты регулировки амплитуды.
