Страница 1 из 1
Запуск гармонического кварца на 3-й гармонике
Добавлено: Чт июн 30, 2016 06:33:19
george_54
Генератор на транзисторе. На кварце написано 26.67мГц. Запускается на 8.89 мГц т. е. на первой гармонике. Что я только не делал: в коллектор ставил параллельный контур настроенный на 26.67мГц. Параллельно эмиттерному резистору ставил последовательный контур настроенный на 8.89 мГц. Ничего не помогло. Просьба: посоветуйте для данной схемы приёмника рабочий генератор на 3-й гармонике т.е. на 26.67мГц.
Спасибо.
Re: Запуск гармонического кварца на 3-й гармонике
Добавлено: Чт июн 30, 2016 06:55:21
Enman
Такой генератор устойчиво работает на 3й гармонике
Добавлено: Чт июн 30, 2016 11:38:03
VT1
george_54 писал(а):Генератор на транзисторе. На кварце написано 26.67мГц. Запускается на 8.89 мГц т. е. на первой гармонике. Что я только не делал
Читайте эту тему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2204499
Или эту статью.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/07/
Денис писал(а):Но все равно, если этот кварц на котором написано 27 мгц поставленный в схему генератора по осциляторной схеме, он будет генерировать частоту около 9 мгц, т.е. возбудится на своей основной гармонике.
В данной схеме в цепь коллектора тоже можно поставить колебательный контур, но при этом кварц как и в исходной схеме все равно возбуждается на основной гармонике, а контур просто выделяет гармонику основной частоты кварца. Т.е. в данном случае мы можем выделить и четные гармоники кварца.
Генератор Колпитца.
Видим, что в данной схеме кварц можно заменить на конденсатор, а это значит, что кварц возбуждается вблизи своего последовательного резонанса.
Кварц может возбуждаться как на основной гармонике, так и на нечетных гармониках кварца. Это зависит от того, на какую частоту у нас настроен колебательный контур L1, С1, С2, С3.
Если не хотите связываться с катушками, то можно сделать такой генератор.
Ссылки те же.
Тема.
Статья.
Денис писал(а):Есть проверенная схема кварцевого генератора без катушек в которой кварц можно возбудить на третьей гармонике. В Интернете есть несколько разновидностей подобных схем, но на практике они работают неустойчиво в отличии от этой схемы. Настройка на нужную гармонику производится подбором конденсатора С5.
Там же указан первоисточник схемы, ж. Радиолюбитель 8-2000 год.
Схема проверялась на практике и работает стабильно.
Или ищите кварц с основной гармоникой на 27 МГц. В настоящее время это не такая уж большая проблема.
