Страница 1 из 2
оцифрованный стол для нарезки стекла
Добавлено: Чт янв 29, 2009 00:11:45
mac80
господа модернизировав у себя на работе стол для нарезки стекла собрал его по схеме чертежного стола но по завершению работы понял что без индикации координат положения стеклореза по осям x y вся проделаная работа окажется бесполезной отседова вывод просто необходимо собрать такое устройствов .
В качестве датчиков предлагаю шаговые двигатели переделанные в валкодеры .
А в качестве устройства отображения простой счетчик импульсов которые создают энкодеры
Требования для счетчика таковы
1-отображение координат по каждой из осей отдельно отсюда необходимость двух каналов
2-возможность обнуления показаний для каждого канала в отдельности для дальнейшего измерения с точки обнуления
вот что я нашел в нете по данной теме
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/encod.htm -это про валкодер
www.masterkit.ru/main/set.php?num=1199-это по счетчику
ПРОШУ ПОМОГИТЕ а то я дальше приемника на одном транзисторе не шагнул да и шаги эти в школе еще были
Добавлено: Чт янв 29, 2009 09:24:10
mac80
уже надыбал два двигателя от старого струйника двиги называются ЕМ-235 и ЕМ-234 вопрос о пригодности для данного проекта
Добавлено: Пт янв 30, 2009 19:40:32
WOLF666
Инкрементный преобразователь угловых перемещений лучше использовать как датчик.впринципе они на всех станках с чпу и используются.ЛИР-112 например.он мелкий.
также существуют преобразователи линейных перемещений
Добавлено: Вс фев 01, 2009 01:03:19
mac80
я прекрасно знаю про существование разнообразных энкодеров углового перемещения линейных энкодеров и мерительных линеек но суть в данном случае не в том. Вопервых это бюджет всей затеи а во вторых охота сделать все своими руками
Ведь идея то не плоха СОГЛАСИТЕСЬ энкодер на основе шагового двигателя при вращении его вала на выходе выдает две меандры смещенные друг относительно друга на 90 градусов первый меандр используем для подсчета импульсов а второй меандр для определения направления вращения.
Ну а так как точность мне нужна не более+.- 1-2 м м тои шаговые двигателя меня в полне устраивают.
Осталось все это дело отправить на счетчик который будет считать количество импульсов и в зависимости от направления вращения увеличивать или уменьшать свои показания ну а все остальное это дело механики с которой я общий язык найду
Добавлено: Вс фев 01, 2009 01:51:03
Kotische
mac80 писал(а):энкодер на основе шагового двигателя при вращении его вала на выходе выдает две меандры смещенные друг относительно друга на 90 градусов
"Шота я сомневаюся..." (С) Из рекламы
Импульсы какие то там безусловно будут, но вот что там будут "две меандры смещенные друг относительно друга на 90 градусов" это очень сильно врядли. Как минимум они будут сильно диференцированные...
Добавлено: Вс фев 01, 2009 13:50:32
mac80
нет ну я же написал в своем первом сообщении что опыта у мене мало я нашел что меня интересует в нете и ссылка есть в сообщении по крайней мере такое устройство используется у радиолюбителей для настройки ресиверов так как механические энкодеры выдают слишком мало импульсов на оборот а с энкодером на основе шагового двигателя покрайней мере в два раза больше и как говорят никакого дребезга
Кстати как понять диференцироваными
Добавлено: Вс фев 01, 2009 19:30:29
VIRGO
Если нужна невысокая точность, то не проще взять микросхему из оптической "мышки". Требуется подать питание и снять с четырех выводов два квадратурных сигнала (меандр со сдвигом 90) для осей X и Y.
Могу выслать даташит на микросхему.
Если ограничен бюджет, то применение промышленных энкодеров не пройдёт (цены от 100 до 400 евро в среднем).
Добавлено: Вс фев 01, 2009 21:51:51
nds
лучше из шариковой мыши валкодер сделать какраз 2 штуки получится описаний в интернете полно
Добавлено: Сб фев 07, 2009 11:08:58
mac80
прошу прощения за долгое отсутствие работа кризис да еще и вира поймал какогото злючного токмо винду переустановил
За даташит будукрайне благодарен
И если можно то побольше информации на мою тему с энкодера такого типа (из оптической мыши) выйдет сигнал который можно будет сразу подать на счетчик либо его надо будет както преобразовать
И естьли возможность по сигналу опредилить направление счета
Добавлено: Сб фев 07, 2009 12:00:50
Сэр Мурр
Валкодеры из шаговых двигателей- плохая идея. Амплитуда вырабатываенмых импульсов зависит от скорости вращения вала, соответсвенно, вы будете терять импульсы и сответственно, расстояние, при малом или медленном перемещении. Фотодатчик- уже лучше, а ещё лучше- датчик Холла, срабатывающий от изменения магнитного потока. Он не будет реагировать на загрязнения, как фотодатчик. Ну, соббственно- первая часть задачи решена. Дальше полученные импульсы подаёте на реверсивный счётчик- который может считать импульсы и на приращение, и на убываниею Есть даже готовые схемы таких счётчиков, например, для намоточных станков.
Добавлено: Вс фев 08, 2009 20:05:21
mac80
господа раз уж вы говорите что на датчиках холла валкодер будет много лучше возникла еще такая идея берём шаговый двигатель разбираем и извлекаем отедова ротор он же магнитный и с большим количеством магнитных полюсов вращаем его а информацию считываем с помощью датчика холлакажется не плохо вот только что должно стоять между датчиком холла и счетчиком(устройство имеется в виду)ума не приложу
Добавлено: Пн фев 09, 2009 00:19:38
VIRGO
mac80 писал(а):берём шаговый двигатель разбираем и извлекаем отедова ротор он же магнитный и с большим количеством магнитных полюсов вращаем его а информацию считываем с помощью датчика холла.......вот только что должно стоять между датчиком холла и счетчиком(устройство имеется в виду)ума не приложу
Во! Человек заново "изобрёл" конструктив. (у меня где то в архивах сохранена страница, там именно так с шаговиком и поступили "буржуи"). По поводу аппаратного декодирования квадратурных сигналов сейчас пороюсь у себя в "бардаке" (читать: на винте.), выложу схемку (там довольно просто- пара триггеров и пара логических элементов).
P.S. По поводу даташита на микруху от оптической мыши, киньте в личку своё мыло, вышлю. (Весит 0.5 Мб)
Добавлено: Пн фев 09, 2009 00:33:03
VIRGO
Нашел. (Удивительно быстро..
Добавлено: Пн фев 09, 2009 00:44:15
mac80
ааааа я настолько остал от жизни чтоли
а можно на более понятном способе отображения информации с указаниями названий элементов и хоть каким то объяснением принципа работы данных схем и способом наладки (я кажись наглею)
за что сразу прошу прощения
Добавлено: Пн фев 09, 2009 03:48:51
bsyomov
А проще всё это сделать на одном корпусе например tiny2313, вместе с индикацией...
Добавлено: Пн фев 09, 2009 13:01:38
KBH
Радио №9 за2008 год стр58. Владимир Бочарников " Простой валкодер". Я делал по этой схеме, но конструкция, описаная mac80/
Добавлено: Пн фев 09, 2009 18:29:17
mac80
bsyomov писал(а):А проще всё это сделать на одном корпусе например tiny2313, вместе с индикацией...
очень хотелось бы рассмотреть ваши практические предложения
Добавлено: Пн фев 09, 2009 18:31:07
mac80
KBH писал(а):Радио №9 за2008 год стр58. Владимир Бочарников " Простой валкодер". Я делал по этой схеме, но конструкция, описаная mac80/
Уважаемый КВН прошу прощения но ваше сообщение кажется незаконченным
Добавлено: Ср фев 11, 2009 07:36:05
KBH
mac80 писал(а):Уважаемый КВН прошу прощения но ваше сообщение кажется незаконченным
А что добавить? Конструкцию Вы описали. схему Бочарников.
Добавлено: Ср фев 11, 2009 21:16:51
mac80
Господа возник еще такой вопрос как мне проверить количество и вообще наличие сигналов с датчика холла в случае использования его совместно с ротором от шагового двигателя . потому что я разобрал один из добытых мною движков на самом роторе никаких рисок или прорезей нет просто два кольцевых магнита и проверить наличие магнитных полюсов неполучается
Пробовал герконом так он ни в одном пространственном положении на ентот магнит не реагирует хотя простой метал ротор примагничивает
