Страница 1 из 1
электронная кнопка для включения планшета
Добавлено: Вс июл 03, 2016 14:26:55
DeeKLONSer
Всем привет. Установил планшет в машину но появилась одна проблема разблокировка и блокировка планшета, нужна схема чтобы при подаче на нее напряжения она выдавала кратковременный импульс (для разблокировки планшета), и после обесточивания схемы она так же выдавала кратковременный импульс (для блокировки планшета).
Re: электронная кнопка для включения планшета
Добавлено: Вс июл 03, 2016 15:00:03
Maykill
ну и каким образом ИМПУЛЬС разблокирует девайс?
вроде уже давно есть голосовое приложение
Trusted Voice называется
или Voice Unlocker?
Добавлено: Вс июл 03, 2016 15:08:37
DeeKLONSer
Выходящий импульс я подключу к оптрону и он будет замыкать вместо кнопки
Добавлено: Вс июл 03, 2016 15:12:50
Maykill
вот это смутило: ПОСЛЕ обесточивания схемы она так же выдавала кратковременный импульс
кнопка для ВКЛЮЧЕНИЯ планшета
И ТУТ-ЖЕ
определитесь, что должна делать кнопка
ЗЫ
а ВМЕСТО кнопки-это лезть в планшет придётся...
Добавлено: Вс июл 03, 2016 15:25:53
DeeKLONSer
Уже залез уже подпаялся к кнопке разблокировки и вывел провода. В замке зажигания есть кнопка ключ вставлен в замок кнпока нажата,ключ вынут кнопка отжата,вот к ней хотел подключить схему которая будет выдавать импульс при вставленном ключе зажигания, и также выдавать импульс после того как ключ вынимается из замка зажигания
Добавлено: Вс июл 03, 2016 15:31:12
Maykill
тогда по аналогии с формирование импульса сброса
http://radiostorage.net/?area=news/1494
только длительность ипмульса должна быть достаточной для включения/ выключения
Добавлено: Вс июл 03, 2016 17:00:13
DeeKLONSer
А можешь конкретно схему скинуть а то я в этом не фига не разбираюсь
Добавлено: Вс июл 03, 2016 17:09:03
Maykill
я бы копался с з)
С1 задаёт длительность
на вывод 3 МС вешаете своё опточудо
може не сработать
а вообще по ссылке схемок много было
Добавлено: Пн июл 11, 2016 19:45:48
Bendera
подойди с программной стороны )
сделай на спящий планшет когда подается зарядка он просыпается и запускает нуные проги и наоборот когда питание пропадает он зсыпает.
у самого так стоит
