Страница 1 из 1
Пайка чипов памяти / Температурный режим
Добавлено: Вт июл 05, 2016 15:38:32
ГруСныКот
Предстоит замена чипов памяти на материнке с приложенной фотки:
Чипы H5TQ2G83CFR-H9C. Массив из 78 шариков Ø 0,45. Шары уже накатаны.
Паять планирую феном без нижнего подогрева. Cобственно вопрос - какой температурный режим выдержать (время и температура разогрева, пайки и остывания с гарантированной пропайкой шаров) чтоб не запороть чипы?
Re: Пайка чипов памяти / Температурный режим
Добавлено: Вт июл 05, 2016 16:00:52
vlasovzloy
лучше все таки немного подогреть, хоть на утюг положить на полчасика
Добавлено: Вт июл 05, 2016 19:49:19
ГруСныКот
Акстись. Какой утюг на полчасика?
У меня ИК-лампа есть. Тут локально воздействовать нужно, с изоляцией окружения через алюминиевый трафарет и отводом тепла снизу. Ты знаешь, сколько всё это стоит? Если питалово проца поплывёт - кранты. Там i7 распаян.
(Думаю положить плату на термоковрик и вперёд через термопрокладки и/или фольгу отводить тепло от элементов и самой платы снизу)
Суть темы: Нужен температурный профиль пайки чипов памяти!
Кто-нибудь тут уже занимался этим?
Добавлено: Ср июл 06, 2016 01:54:05
vlasovzloy
подогрев нужен, нужен подогрев. всю плату нужно греть. градусов 180-200. ничего там никуда не уплывет. можно и через терморезинку. иначе текстолит поведет. а по профилю, хз. если воздухом градусов 330-345 наверно на 20% оборотов вентилятора и геля не жалеть.
прогреваем плату, мажем флюс, потом чип, потом греем греем и пинцетом придавливаем легонько чтобы шарики поплыли. еще секунды две греем и выключаем.
до полного остывания не шевелить не дышать не мышать
