Страница 1 из 2
Ищу схему преобразователя 12-19v на трансформаторе.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 18:28:31
Володия
Ищу схемы, разные, преобразователя 12-19v для питания ноутбука от автомобиля но на трансформаторе. Для гальванической развязки. Везде предлагаются, исключительно, дроссельные варианты.
Поделитесь ссылочками, пожалуйста.
Re: Ищу схему преобразователя 12-19v на трансформаторе.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 18:37:36
Maykill
а не проще сперва 12 в 220 переменки
а потом штатный адаптер 220/19
типа
http://electrik.info/main/praktika/223- ... -50gc.html
получите универсальную железяку
а если найдёте ненужный бесперебойник- то и делать ничего не надо :)
Добавлено: Вт июл 05, 2016 19:27:14
Володия
Нет, не проще. Нужно именно то, о чем написал. Есть объективные причины.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 20:07:33
Martin76
:roll: Берете схему преобразователя на TL494 для питания мощных УНЧ в авто, пересчитываете трансформатор на нужное напряжение и все. Только не забывайте, что если требуется стабилизация, то будет нужен дроссель на распыленке в выпрямителе и соответствующий расчет трансформатора.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 20:26:31
Володия
Я знаю как строятся системы питания. Но, честно говоря, рассчитываю что у кого то есть готовые, проверенные решения.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 21:20:11
Martin76
Готовые , проверенные решения имеются в виде степ ап на разнообразных микросхемах и дросселе, Вам хочется чего то нетипового. Хотя помнится кто то на Радиокоте делал нечто подобное на трансформаторе.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 21:52:43
Володия
Нельзя ! - ноутбук запитанный от прикуривателя посредством дроссельного преобразователя, коннектить через USB разъем с электронными системами того же автомобиля. Нужна гальваническая развязка.
Вот и все причины.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 04:52:05
Володия
Martin76 писал(а)::roll: Берете схему преобразователя на TL494 для питания мощных УНЧ в авто, пересчитываете трансформатор на нужное напряжение и все. Только не забывайте, что если требуется стабилизация, то будет нужен дроссель на распыленке в выпрямителе и соответствующий расчет трансформатора.
Простите, что вы называете "распыленкой" ?
Добавлено: Ср июл 06, 2016 21:32:34
Serj66610
Распыленка-это мелкодисперсное порошковое железо(в сплаве скажем с никелем) которе формуется методом низкотемпературного прессования в форму(скажем тороид). :dont_know:
Добавлено: Чт июл 07, 2016 13:45:38
Володия
Ясно. Спасибо.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 17:13:06
dandiv2006
Володия писал(а):Нельзя ! - ноутбук запитанный от прикуривателя посредством дроссельного преобразователя, коннектить через USB разъем с электронными системами того же автомобиля.
А можно узнать почему? :shock:
Добавлено: Пт июл 08, 2016 05:39:42
Телекот
Потому что при токе потребления 7-8А на проводнике общего провода создаётся падение напряжения, и при подсоединении UsB через его общий провод потечет часть тока питания со всеми помехами. Кроме того этот ток может просто выжечь USB.
Добавлено: Пт июл 08, 2016 08:18:09
kimi112
Телекот писал(а): Кроме того этот ток может просто выжечь USB.
может мне везет, но уже второй год пользуюсь преобразователем на дросселе, и еще ни разу ни чего не случилось с диагностическим адаптером K line USB на микре FT232+L9637. Даже завожу машину не отключая адаптеры и преобразователь.
Добавлено: Пт июл 08, 2016 21:30:39
Serj66610
МС34063,классика+выносной транзистор,токовый резистор подбираете на максимальный ток насыщения вашего "железа",обмотки(первичка и вторичка)-сматываются в жгут(свиваются),вторичка-в полтора раза больше витков,жгут(многожильный,скажем 10шт. 0,4мм-первичка+столько-же(или на две-три нитки меньше)-вторичка),все равномерным заполнением по "распыленке" 27мм....на выход шотки+оптопара,первичка оптопары-в "горячую" часть(+12в).....гальваноразвязка-в пределах 50-и вольт(надежно....реально-больше),(100в-если провод ПЭВ не БУ и аккуратно мотан)....думаю вам за глаза.
Как-то так....и просто и сердито,при правильном расчете-очень надежно.
МС в первоначальный момент времени работает как шим(и при максимальной нагрузке бука),ток шим задается с таким расчетом что-бы пропустить на данной частоте необходимую максимальную мощность+20% на потери,после заряда выходных емкостей(+19в)-как чим,при небольшом отборе мощности-как шим+чим.....выходные литы тыс. на 5 мкФ и все ОК......ключевой-можно и полевик и "притянуть" его к минусу,на транзисторе,резисторе и диоде-цепочка ускорения разряда затвора.....вроде-бы все :dont_know:
Добавлено: Пт июл 08, 2016 23:23:06
Володия
Вам, действительно, просто, везёт. Некоторые ноуты не имеют общей "массы" Power-USB, и "выжечь USB" не редкое явление (смотрите форумы). Это раз. Работа с электронными системами автомобиля, предполагает применение не только ККL - адаптеров но и мотортестеров (осциллографов), работающих и по высокому, в том числе. Это два. Точки "заземления" многочисленных датчиков мотортестера приходятся на любую понравившуюся точку в подкапотном пространстве, что не гарантирует реальную "массу". Это три. Есть и четыре и пять, но это долго.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 12:42:33
Володия
(72.37 КБ) 580 скачиваний
Во нашел, если кому интересно.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 13:18:22
korob
"Схемка" на двоечку. :facepalm: Ограничения тока ключа нет, обратной связи нет. :( :facepalm: Даже если сразу после включения не пыхнет транзистор, то на выходе может быть всё что угодно кроме 19В. :roll:
Добавлено: Вс июл 17, 2016 13:19:48
Fuser
херню нашел, если честно :)
если нужна стабилизация - в схеме должна присутствовать обратная связь, которой тут не наблюдается. да и включение 3845 "скотское"... не советую брать схемы с того сайта , там в основном развлекаются дети.
в эту схему добавить с десяток деталек: контроль тока намагничивания, и ОС с выхода для стабилизации, то заработает.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 14:44:40
korob
Володия вот так примерно это должно выглядеть. :roll: Кламперной RCD цепочки разве только не хватает.
Статья полностью.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 14:57:19
Телекот
korob писал(а):"Схемка" на двоечку.
Единицу и то жалко за такую схему.Сгорит при первом включении.
