Страница 1 из 1
Проблема с микро С или его компилятором
Добавлено: Вт июл 05, 2016 19:47:17
Бубоник
Всем привет! На днях работая в симуляторе протеус решил написать прошивку на MicroC Pro под контроллер. Столкнулся с такой бедой. Не могу поставить единицу на всех трех портах.Это порта а это к нему прошивка. Далее если я изменяю состояние портов через LATB или PORTB в результате у меня работает норм. В чем косяк?
P.S.
Только почему то на PORTA ставятся 1 все.
Re: Проблема с микро С или его компилятором
Добавлено: Вт июл 05, 2016 20:18:49
Аlex
Выложите целиком весь код сюда. Зачем делать скрины и куда то их выкладывать ? :facepalm:
И чип назовите.
ЗЫ: Но перед всем этим, советую скачать даташит и тщательно его изучить, в частности - раздел по I/O портам.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 20:29:56
Бубоник
Вот код.
 sbit catod_3 at RB0_bit;
 sbit catod_2 at RB1_bit;
 sbit catod_1 at RB2_bit;
void init_port()
LATB=0b00000000;
TRISB0_bit=0;
TRISB1_bit=0;
TRISB2_bit=0;
void main() {
 init_port();
 //catod_3=1;
do{
 LATB=7;
 //catod_1=1;
 //catod_2=1;
 //catod_3=1;
 }while(1);
По даташиту все облазил пробывал инициализировать примером из даташита но без результатно (может где-то чего-то и не доглядел). Контроллер на скрине в протеусе pic18f45k80.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 20:57:59
Аlex
Бубоник писал(а):По даташиту все облазил пробывал инициализировать примером из даташита но без результатно
Не верю, что всё облазили и что-либо пробовали.
Подсказка. Некоторые порты, по-умолчанию, находятся в аналоговом состоянии. В цифровое их нужно переводить самостоятельно. И в даташите это всё написано, даже с примерами.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 21:12:41
Бубоник
Так я и облазил весь раздел I/O Ports и не получилось. А про аналоговые разговора не было :) , вот туда я и не лез. По нулям все поставил и все заработало. Как говорится: "век живи век учись".
Добавлено: Вт июл 05, 2016 21:40:59
Аlex
(230.64 КБ) 150 скачиваний
(227.36 КБ) 153 скачивания
