Страница 1 из 1
Нужна помощ, частотомер на PIC16F628
Добавлено: Ср июл 06, 2016 18:31:32
andrei913
Пожалуйста не пинайте далеко!!! Собрал частотомер отсюда: http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/ ... unter.html. Аналогичный выпускается мастер кит: http://masterkit.ru/shop/laboratory/measuring/1923266. При включении индикаторы не светятся. При нажимании кнопки и удерживании на короткий промежуток времени загораются все сегменты индикаторов, потом высвечивается надпись ProG. При отпускании кнопки индикаторы тухнут. Я использовал МК PIC16F628A как в мастер кит. А на сайте http://www.qsl.net использована PIC16F628. Может это быть причиной. Прошивку использовал counter2. Помогите пожалуйста.
Re: Нужна помощ, частотомер на PIC16F628
Добавлено: Ср июл 06, 2016 19:18:15
Enman
может, надо подать входную частоту ?....там что-то (гашение) заложено для экономии батареек..
Добавлено: Ср июл 06, 2016 19:34:44
andrei913
Да нет. Должен мигать "0" на 4 индикаторе. Здесь видео. https://www.youtube.com/watch?v=kEOpoMPAqkM Только там добавлен каскад на транзисторе и частотомер измеряет частоту кварцев. А схема генератора здесь: http://sxem.org/forum/izmereniya/220-iz ... mitstart=0 в 7-ом посту.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 19:49:32
vlasovzloy
переводить гуглом статью и внимательно читать. там что то написано про кучу режимов, прибавление частоты вычитание, энергосбережение и прочее
Добавлено: Чт июл 07, 2016 02:45:50
andrei913
Вот инструкция.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 03:10:48
andrei913
Кнопкой должны переключаться режимы независимо от того есть на входе сигнал или нет. Может все таки PIC16F628A чем то отличается от PIC16F628?
Добавлено: Чт июл 07, 2016 05:37:28
andrei913
Нашел причину. И как говориться ура, заработало. Виной всему был диод (обрыв), хотя ставил новые. Схему прилагаю.
(18.57 КБ) 946 скачиваний
Добавлено: Чт июл 07, 2016 05:39:54
andrei913
Всем спасибо кто откликнулся. Если кого заинтересует данная конструкция, выложу файл платы и фото готового устройства.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 05:50:31
vlasovzloy
конечно выложи, пусть будет. архив вместе с прошивкой и схемой
Упд. А печатка на смд есть?
Добавлено: Чт июл 07, 2016 06:08:21
Enman
По адресу
http://www3.sympatico.ca/richard.blackm ... UNTER.html
на фото можно увидеть PIC16F628A
(но долго искал, и ТС сам справился, молодец)
Добавлено: Чт июл 07, 2016 15:39:04
andrei913
vlasovzloy писал(а):А печатка на смд есть?
Печатки делал с фотографий конструктора мастер кит. Да там плата простенькая под SMD развести я думаю не проблема.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 17:40:37
andrei913
Ну вот поигрался с приборчиком, немного пофотал. Пока только как тестером кварцев. Заявленные от 1 до 50 МГц прибор не вытягивает. 4,5 МГц не "видит". Выше по частоте у меня кварцы 6 МГц. Их уже определяет. По верхнему пределу видит 27 МГц. Часовой кварц уже не видит. Ну хотя бы так, меня устраивает. Точность тоже неплохая. Все файлы во вложениях.Что же еще... Индикаторы использовал E10561-J-C-8-W (аналог SC56-11SRWA). Файл counter3.hex для индикаторов с общим анодом. Плата под нестандартный разъем питания. Я кое как нашел и то маленько не подходил, пришлось дорабатывать отверстия. Если кто будет делать, то разведите дорожки под имеющийся разъем. Ну вот как то так. У кого будут вопросы, обращайтесь. Чем смогу, помогу.
