Страница 1 из 1
Помогите реализовать дальномер
Добавлено: Чт янв 29, 2009 21:02:20
Dmitry_177
Помогите со схемой дальномера, т.е. устройство позволяющее определять расстояние до предметов.. Искал в интернете, нигде не могу найти.. :(
P.S. вопрос решил здесь задать, т.к. подозреваю что и приемник и передатчик в одном устройстве..
Добавлено: Вс фев 01, 2009 18:11:26
leshiy
а нужна готовая схема? (слышал только о лазерных дальномерах /и о рулетке :) \)
Добавлено: Вс фев 01, 2009 19:20:08
Dmitry_177
нужна схема.. лазерные готовые не подходят, рулетка темболее ))) мне нужно до 100 метров мерить, так что я думаю наверно радиолокационный способ надо реализовывать..
Добавлено: Пн фев 02, 2009 19:22:41
leshiy
а с какой скоростью радиоволна движется? может звуком мерять,он помедленнее...
Добавлено: Пн фев 02, 2009 20:26:14
ARV
я, конечно, не знаю... возможно, все гораздо проще, чем я думаю, и всякие фазовые детекторы лазерного излучния можно запросто сделать кустарно (как несколько раз мне говорили)... но лично я вижу более менее простой способ только так:
1. берется 2 лазерных указки и бинокль.
2. лазерная указка №1 крепится жестко на "линейке" под прямым углом к этой линейке. чем больше размер линейки - тем лучше.
3. лазерная указка №2 крепится на той же линейке, но с другого конца и при этом шарнирно. Дополнительно эта лазерная указка соединена с транспортиром.
4. берем сию конструкцию, наводим лучи указок на объект, до которого надо измерить расстояние, в бинокль наблюдаем световые пятна. вращая подвижную указку, добиваемся совмещения пятен от неподвижной и подвижной указок. разумеется, линейка должна быть закреплена на штативе или иначе, чтоб не тряслась.
5. по транспортиру отсчитываем угол поворота указки №2, после чего берем учебник тригонометрии за 9-й класс и вычисляем расстояние до объекта.
все перечисленное можно моторизировать, автоматизировать и "компьютеризировать", т.е. микроконтроллеризировать :) думается мне, что с линейкой в полтора метра можно будет измерять с точностью до метра расстояния до километра :) но предупреждаю - это просто мое мнение, не подкрепленное расчетами: кто хочет - опровергайте или подтверждайте
P.S. тому, кто дружит с геометрией и тригонометрией, должно быть ясно, что необходимости в закреплении первой указки именно под прямым углом - нет :)
Добавлено: Пн фев 02, 2009 21:21:12
GRAF
Вот интересная статейка
Добавлено: Вт фев 03, 2009 15:40:39
nictrace
хотите получить датчик движения/присутствия?
Добавлено: Вт фев 03, 2009 15:43:13
Pavel_1978
Вот описание ультрозвукового дальномера: http://www.hobby-elec.org/e_srm.htm правда на английском.
Добавлено: Вт фев 03, 2009 19:48:59
Kotische
ARV писал(а):возможно, все гораздо проще, чем я думаю, и всякие фазовые детекторы лазерного излучния можно запросто сделать кустарно
Ну обычный лазер от указки (лазер от DVD-RW имхо покачественнее будет) можно легко промодулировать частотой до 1 GHz. Правда принять такую частоту существенно сложнее, но думаю возможно.
Так вот, сделать простейший автодин, а частоту которую он генерирует подать на простейший частотомер.
При максимальной полосе в 1 GHz пространственно разрешение должно получится порядка 15 см.
Добавлено: Вт фев 03, 2009 20:29:04
ARV
Kotische писал(а):Ну обычный лазер от указки (лазер от DVD-RW имхо покачественнее будет) можно легко промодулировать частотой до 1 GHz. Правда принять такую частоту существенно сложнее, но думаю возможно.
дык я о чем! все говорят "как два байта переслать" - только пока что число тех, кто гигагерцы умеет сгенерировать и измерить - исчисляется единицами... на миллионы :) на словах - я и сам знаю, что все просто... а на деле - проще шагами измерить :)))
Добавлено: Пт фев 06, 2009 15:23:17
Dmitry_177
ок, поясню что мне нужно.. я хочу эту штуку установить на правое боковое зеркало своего автомобиля, и чтобы она мерила расстояние до машины, которая едет в соседнм правом ряду, но та которая впереди.. Это для удобства перестроения в правый ряд.. и еще есть идея так же считывать расстояние в обратную сторону, это чтоб она сигнализировала что какая-то другая машина едет в мертвой точке
Добавлено: Пт фев 06, 2009 15:27:43
Asteriy
Интересно, а простой глубинометр (как и эхолот только не рисунком профиля дна, а с цифровой шкалой с числовыми значениями) как устроен?
