Питание MP3 плейера через Dc-Dc UP-Step преобразователь.
Добавлено: Пт июл 08, 2016 20:59:51
Захотелось чето поколхозить), самому разрабатывать - паять - травить что-то стало лень
, особенно после того, как посмотрел цены на готовые модули на али экспресс), решил ими и воспользоваться, дешевле то самому все равно не собрать. Китай по цене вне конкуренции)... Заказал на Али экспресс два лота, MP3 плейер с чтением файлов с micro SD карты, и с ИК пультом управления (звучание должно быть неплохое по отзывам), и если я правильно понял информацию со страницы он также читает с USB флешки. Вот он по ссылке:
https://ru.aliexpress.com/item/mini-mic ... 08479.html
Решил сделать что то вроде малогабаритного бумбокса, с питанием от сети, с чтением музыки с флешки USB, или карты памяти Micro SD, чтобы тупо скачал воткнул флешку и не заморачиваться больше. Думал купить платку усилителя с питанием 5 вольт, за 30 рублей, и поставить регулятор громкости навесом, но китайцы и тут за нас все продумали), нашел лот такого же усилителя с регулятором громкости всего за 45 рублей, заказал и его, вот он по ссылке: https://ru.aliexpress.com/item/PAM8403- ... 97247.html
Думаю нагрузить усилок двумя динамиками на 3 ватта, 8 Ом, на высокой громкости слушать не планирую, максимум по 1-1.5 ватта на канал, просто чтоб что-то бубнило рядом, пока паяю).
Корпус решил сделать небольшим. Динамики пойдут овальные малогабаритные 8 Ом от импортного ТВ. Возник вопрос, от чего питать, платка усилителя питается от 5 вольт, ей 5.5 вольт край, а плата Мп3 плейера минимум от 6 вольт, думаю запитать от 8 вольт. Начал подыскивать у себя малогабаритный трансформатор с мостиком и электролитом на платке распаянными сразу, чтобы лишний раз не заморачиваться и не паять на макетке, нашел от китайской акустики, вроде от Genius-205B, по 2-3 ватта выдававшей на канал. Но что то мне подсказывает, что такого питания мне будет маловато, и транс долго не протянет... Сначала планировал ставить после 12 вольт выхода, стабилизаторы 7808 и 7805 в корпусе ТО-220, и электролиты конечно на выходах по 1000 мкф х 10 в, чтоб избежать фона. Но так как вопрос с питанием не решен был, больше питать не от чего, пришла в голову мысль, взять валявшуюся у меня как раз без дела, ненужную импульсную зарядку, 2 ампера 5 вольт, от планшета, с нее питание после электролита 1000 мкф х 10 в., подать напрямую на усилок, и параллельно подключить DC-DC UP-Step преобразователь за 30 рублей, с али экспресс, вот он по ссылке: http://ru.aliexpress.com/item/MT3608-2A ... 3.2.pEiec3
поднять питание с 5 вольт до 8, поставить также электролит 1000 мкф на 10 в., и тут пришла в голову мысль, а достаточно ли будет такого фильтра, чтоб убрать грязь по питанию Мп3 плейера, от DC-DC UP-Step преобразователя ? Керамику 100 нФ, поставлю конечно, думаю лишней не будет, но вопрос с возможным фоном беспокоит теперь... И второй вопрос, общая нагрузка, при пиках громкости, в случае если все же случайно выкручу усилитель погромче, чем на 2-3 ватта, с учетом потребления схемой DC-DC UP-Step преобразователя и Мп3 плейера не превысит ли допустимую, не сгорит ли у меня зарядное от планшета, нагрузка ведь будет близка к пиковой для него, да и какую там мощность реальную заложили китайцы при проектировании, на самом деле никому не известно... Сорри что так много букв), просто сам сейчас размышляю над этим, и описал все как есть...
