ФРП7В-1800 или советский энкодер
Добавлено: Сб июл 09, 2016 18:00:19
Попали мне в руки советские (вернее болгарские) энкодеры.
1800 импульсов на оборот, 6000 оборотов, 200 кГц частота импульсов..
3 канала импульсов, по описанию вроде как ничем не отличается от обычных энкодеров, кроме габаритов и веса..
Никто не применял сие в своих самоделках?
Один был заклинен - решил разобрать. 3 яруса круглых плат, несколько операционников, логика - надо открутить шпильки да разложить платы, посмотреть что к чему.
Но в тему было бы оставив оптоэлектронную часть заменить схему на новую, с новой элементной базой. Думаю что такая схема свободно бы влезла на один диск диаметром 50 мм. Это позволило бы "уплощить" энкодер в 2 раза, не менее.
Не подскажете где найти схему формирователя меандра для энкодера?
Светомеханику трогать не буду, а вот электронику нужно бы заменить. Сделать под стандартный квадратурный сигнал, например с открытым коллектором.
Там же ради чего-то наворочено 3 уровня плат, да и в энкодере от сервы мицубиси (достался с разбитым диском) тоже электроники вагон - 2 микрухи, 3 подстроечника, 10 постоянных резисторов (это из видимого)
LM339M, Счетверенный компаратор
TLC274CN, Счетверенный усилитель
Понятно что реально использованы 3 канала. Но схему с мицубисевского энкодера считать трудновато - дорожки частью под микрухами, частью по 2-й стороне платы.
Где "ихнее" а где "наше" надеюсь комментировать не надо?
