Страница 1 из 1
Не прошла замена CD2003 на ТА8164
Добавлено: Вт июл 12, 2016 11:14:50
Самый !
Автомобильный приёмник с цифровой шкалой, АМ-ФМ. Схемы нет. Но как показал осмотр- очень похоже на "типовую", но с УВЧ на входе. Работал нормально.
Была мысль заменить CD2003 на ТА8164, ибо и так неплохо ловил вдали от городов- но захотелось получше.
При замене- станции остались, но пошли с шумами- ощущение "зеркалки". Подстройка контурами гетер. и ПЧ ничего не дала.
Вернул микруху на место- всё восстановилось, приём стал нормальный.
Почему не получилось- не понял, вроде везде идут как идентичные.
Изображение + расширилась полоса звукого сигнала.
И ещё, до кучи - "почти" в тему: есть чисто "японская" старая магнитола, там AN7205(TA7358P)- "работает" аналогично- очень похоже по зеркалке. Замена микрухи и обвеса, подстройка контурами результата не дала. Но это место было копано и до меня- тож видно неудачно.
Где примерно искать и что искать ?
Спасибо.
Re: Не прошла замена CD2003 на ТА8164
Добавлено: Чт июл 14, 2016 20:58:44
лидокорк
Самый ! писал(а):CD2003 на ТА8164,
Они не совсем аналоги.Обратите внимание на вывод 3.У 2003 туда подключен пьезофильтр а у 8164-контур идущий другим концом на
питание.Следовательно через этот вывод течёт ток.Если тока нет,смеситель работает не в режиме.
Добавлено: Чт июл 14, 2016 23:46:14
audiocd
У них различие в подключении 10 вывода (детектора чм). В фм режиме разницы между микросхемами никакой, а вот в ам TA8164 работает заметно лучше и громче.
Добавлено: Пт июл 15, 2016 02:48:21
Gigavolt
2003 по ПЧ работает на керамический фильтр на 10,7, а 8164 по ПЧ нужен LC контур с последующим керамическим фильтром на 10,7,вот и вся разница :))) В даташитах это отражено,только кто же их читает :)))
Лучшее-враг хорошего,и если работает-не лезь,не мешай работать :)))
Добавлено: Вс июл 17, 2016 20:42:40
Самый !
лидокорк и audiocd - въехал ! Там резюки на 47кОм и 4,7 кОм- ступил, не заметил.
Правильно ?
Gigavolt - а как же железный закон "хочу и всё !" и руки чешуться- ?
По второй магнитоле- что можете подсказать - куда лезть ?
Всем спасибо !
Добавлено: Пн июл 18, 2016 09:21:03
audiocd
С первым приёмником вроде разобрались... А что по второму? Смотреть даташит только и чинить. Главное гетеродин в нужный диапазон уложить и желательно выше принимаемой частоты. Без приборов или хотя бы ( как минимум) второго контрольного приёмника это мартышкин труд.
Добавлено: Пн июл 18, 2016 09:30:33
Самый !
Диапазон укладывается нормально. Именно "чутьё" - никакое. Входные фильтры- менял, на контура нормально реагирует.
Не только второй приёмник есть - а есть и генератор ВЧ.
Добавлено: Пн июл 18, 2016 15:56:45
audiocd
""чутьё" - никакое" - думаю проверять надо весь каскад упч.Не может приёмник с этим фронт-эндом плохо ловить.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 05:09:01
RA83
Думаю, что надо выпаять контур ЧМ детектора, выдернуть из него конденсатор, измерить его, найти другой конденсатор с примерно такой же ёмкостью, катушку впаять на место, новый конденсатор припаять к ногам катушки с обратной стороны платы и настроить контур. Возможно так придётся сделать со всеми контурами ПЧ.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 17:52:10
audiocd
Контура пч здесь точно не причём. На снимке не видно что за микра в пч используется. А ешё транзистор сомнения навевает... Дополнительный каскад усиления. По маркировке смахивает на советский и судя по надписям на плате его неправильно впаяли.
Добавлено: Ср авг 17, 2016 12:18:11
Самый !
Был в отпуске, вернулся.
Микруху 2003 заменил , проверю и отпишусь, спасибо.
Было обрадовался про транзистор- но зря. Он- родной: не паяный, и маркировка "чужая".
Добавлено: Чт авг 18, 2016 05:42:55
audiocd
Вообще-то на фото микросхема TA7335P и по даташиту включение у неё иное чем у TA7358AP.
Добавлено: Пт авг 19, 2016 09:35:16
Самый !
Посмотрел по даташиту: идентичная серия "TA7358P, TA7358AP and TA7358F" - ?
Что не совпадает с AN7205 ?
А ТА8164 - тож не заработала, хотя обвес "подправил"...
Если можно- конкретнее, что надо добавить-изменить при замене CD2003 на ТА8164 - наверняка что-то проглядел ведь опять !
Пожалуста- ТКНИТЕ НОСОМ в обоих случаях !
Добавлено: Пн авг 22, 2016 08:42:18
Самый !
ТА8164 - заработала. Тут другая проблема. Приёмнику года четыре.
Недавно начала падать частота верхняя - спустилась до 104,5. Низ остался. Ёмкость гетеродина снизил с 22 пФ до 18 пФ - всё уложилось. Но периодически в АВТОМОБИЛе всё "расстраивается" - диапазон остаётся, а приём исчезает !
Как будто уходит и частота перестроечного контура. Может так ерундить КПЕ ?
