Страница 1 из 1
ремонт АМФИТОН У-002
Добавлено: Вт июл 12, 2016 17:29:28
dimon2712
Прошу помощи с ремонтом! При включении начинает постоянно щелкать реле защиты, вытаскиваю предохранители с левого канала перестает щелкать, отпускает как обычно, работает правый канал, но с хрипами, напряжение на правом в норме. Электролиты в усилителе все поменяны. Помогите отремонтировать, почему с левым включенным каналом щелкает не переставая защита и как убрать хрипы с правого канала( кстати без заглушки подавая сигнал напрямую на УМ хрипы остаются, значит пред.ус. не причем и проблема в УМ)
Re: ремонт АМФИТОН У-002
Добавлено: Вт июл 12, 2016 17:33:22
falkonist
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Дотумкаете, что к чему написано - сделаете. Не дотумкаете - подмышку и к Мастеру.
Добавлено: Вт июл 12, 2016 17:35:36
dimon2712
falkonist писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
нет пока возможти с мастеру, вот и написал здесь чтобы помогли с ремонтом, мультиметр и паяльник+руки имеются
Добавлено: Вт июл 12, 2016 17:43:03
Чумак
Этого мало, нужны ещё и знания, а иногда и др. приборы.
dimon2712 писал(а):Электролиты в усилителе все поменяны.
А это первая ошибка, менять надо неисправное на исправное.
Добавлено: Вт июл 12, 2016 22:18:14
ssc
dimon2712 писал(а):Помогите отремонтировать..
..помогать по интернету дилетанту - это примерно как лечить насморк по телефону...
dimon2712 писал(а):.почему с левым включенным каналом щелкает не переставая защита..
..потому, что на выходе усилителя имеется постоянное напряжение..
dimon2712 писал(а):..и как убрать хрипы с правого канала..
..замерЯть напряжения в контрольных точках, после чего принять решение о наличии неисправного элемента и/или необходимости регулировки..
Добавлено: Ср июл 13, 2016 14:09:42
Phlanger
с ремонтом - или с энурезом без фото?
С ремонтом - помогу запросто. Приносите. 2000 рэ.
А вот доска для любителей золотого дождя боюсь что не здесь, тут вы ошиблись.
...а слона-то я не приметил...
если поменяны как всегда, то в приём цветмета смело. Рублёв пятьдесят может быть и дадут.
Добавлено: Ср июл 13, 2016 14:43:34
falkonist
"Да уж..."
(Киса Воробьянинов)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148927
Добавлено: Ср июл 13, 2016 14:57:19
Phlanger
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.4
