Страница 1 из 1
Быстрый совет нужен по осциллографу ( диагностика по фото )
Добавлено: Чт июл 14, 2016 01:21:52
0xFF
Есть мнение шумит блок питания , т.е. гдето конденсаторы \ фильтры
Re: Быстрый совет нужен по осциллографу ( диагностика по фот
Добавлено: Чт июл 14, 2016 03:13:05
xDevs
Добавлено: Чт июл 14, 2016 16:08:22
0xFF
Даааа ....
Добавлено: Чт июл 14, 2016 17:50:17
Yuriy_King
Актуальную тему подняли.
Можно и я добавлю свой глупый вопрос? Осциллограф UT2102C/ На первом канале CH1 с увеличением чувствительности вольт/дел. происходит смещение изображения "вниз". На втором канале CH2 этого нет.
Можно ли это устранить в "домашних" условиях?
Добавлено: Пт июл 15, 2016 15:30:37
0xFF
цифровой .... На аналоговых куча потенциометров стоит .... тут неизвестно .... все разобрать сфоткать внутренности особенно входной тракт (не блок питания) мозет чо и понятнее станет ...
Добавлено: Пт июл 15, 2016 17:40:21
Yuriy_King
По фотографии понятнее не станет. Нет ни одного подстроечного резистора.
Если не представляете о чем речь, лучше не вмешивайтесь.
Не присоединяется фотография с лучшим разрешением.
Добавлено: Пт июл 15, 2016 18:59:48
3g57
Yuriy_King писал(а):По фотографии понятнее не станет. Нет ни одного подстроечного резистора.
Добрый день!
Если проводить аналогию с советскими осц. то у тебя видимо проблема с балансировкой усилилителя вертикального
отклонения луча.Нарушены режимы по постоянному току во входных цепях. У советских эта балансировка производилась при помощи подстроечного резистора под шлиц.
Это был нормальный каллибрационный процес.Там существует
определённая не сложная методика.Утебя это будет наверняка по другому. Но суть таже. Возможно программно. Подстроечников у тебя нет.
Мой тебе совет! Не торопись. ты спокойно разберёшся сам.
Только изначально изучи проблему к примеру с1-65 или любого другого. Схема, методика устранения дисбаланса(калибровка по мануалу). Далее аналогия со своим.
Как я понимаю у тебя будет стоять оп.усилитель спаренный на выходе сразу после АТТ. Ищи там. тем более один канал, как я понял , рабочий. Сравни.
Пробуй.
Прикрепляю скрин.
Удачи.
Добавлено: Пт июл 15, 2016 19:04:28
RU3DDM
Гадание на ПЛИС, снятие глюков по фото.... Интересная тема...
Может один из входов осцила открыт? Закройте оба входа и повторите эксперимент.
Добавлено: Пт июл 15, 2016 19:17:27
3g57
В мануале на С1-65 или аналогичного будет всё описано что открыть а что закрыть.. Дальше аналогия. Вход на общий(GND) при калибровке. Калибровка от большего предела к меньшому и т.д. Раньше обычная стандартная процедура калибровки.
Там у тебя нет большой проблемы. Проблема в режимах постоянного тока. При закрытом входе этот маленький потенциал постоянного напряжения у тебя уводит луч вниз.
Я так фото посмотрел . Возможно ОУ стоит в отсеке АТТ.
Добавлено: Пт июл 15, 2016 19:39:18
Yuriy_King
Картина, что при АС, что при DC, одинаковы, отличаются лишь величиной начального смещения. Я уже сравнивал оба канала по всем параметрам (номиналы резисторов и уровни напряжения на однотипных выводах). Калибровку повторял неоднократно, но результат - тот же.
Добавлено: Пт июл 15, 2016 19:45:34
3g57
Yuriy_King писал(а):Картина, что при АС, что при DC, одинаковы, отличаются лишь величиной начального смещения. Я уже сравнивал оба канала по всем параметрам (номиналы резисторов и уровни напряжения на однотипных выводах). Калибровку повторял неоднократно, но результат - тот же.
Вопрос. Есть *0* на выходах ОУ при закороченном входе?
Или какие уровни на выходе ОУ по постоянному току при замкнутом входе?
Не торопись прочитай мануалы на эти убогие осц. Там описывали довольно хорошо.
И ещё один.У тебя калибровка автоматом (самокалибровка)?
Можешь поднять с платы лапки выхода ОУ?. С лапок перемычками перекинуть каналы. Смотришь без калабровки и с ней. Т.е перекалибруй этим ты убедишся в файле калибровки. Этим ты определишь проблема
дальше по цепи или здесь. Перед этим не торопись посмотри на схематику дабы не навредить!
Покажи фото луча при закрытом входе (режим АС) без сигнала но с разными уровнями пределов чувст. напряжения. Не корректируй луч.
Подними лапки на входах. Подай одинаковый сигнал на входы . Этим ты исключишь АТТ.
Но перед этим посмотри схематику дабы не навредить!
И держи в уме, что ещё могут тянуться уровни с файла предыдущей калибровки.
____________
Добавлю:
http://radio-shop.com.ua/image/data/pdf ... manual.pdf
Добавлено: Сб июл 16, 2016 00:20:55
Yuriy_King
Всем спасибо.
Проблема решилась так После запуска калибровки с подачей сигналов на оба входа. Повторить калибровку без подачи сигнала на входы.По видимому, только так затерлась старая калибровка и все заработало как надо.
Может кому пригодится такое решение.
Добавлено: Сб июл 16, 2016 00:44:40
3g57
Yuriy_King писал(а):Всем спасибо.
Могу поздравить!
т.е хранился и удалился лог ошибки.
