Страница 1 из 1
Схема -подключения к PCI-шине дисплея.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 18:29:42
sovecky
Ребята помогите пожалуйста.
Нужна схема подключения к PCI-шине дисплея.
Регистры видеокарты, блок адресации регистров, блок доступа к регистрам.
Re: Схема -подключения к PCI-шине дисплея.
Добавлено: Сб янв 31, 2009 17:53:45
Aheir
sovecky писал(а):...к PCI-шине дисплея...
- что это такое?
Добавлено: Сб янв 31, 2009 19:07:18
Владимир К.
Может к шине видеокарты?
Добавлено: Пн фев 02, 2009 16:44:28
Pe3ucTop
Похоже человек имел ввиду подключение к видеокарте по шине PCI,
или же наоборот, подключеие какого-нибудь дисплея к шине PCI...
Может конечно речь идёт и про порт расширения на видео карте, но сомнительно.
На вопрос:
Для первого случая - на прямую работать с регистрами - сложно, почти не возможно. Причины: карточку надо инициализировать - для этого надо полную реализацию PCI шины, и эмуляцию х86 для выполнения кода инициализации карточки. И только потом уже можно работать с карточкой по средствам заполнения памяти, и управления регистрами.
Для второго случая - это собственно создание видео карточки часть которои будет задуманный дисплей. Для этого я бы посоветовал начать с ISA карточки
CGA, EGA, VGA... Реализовать их на PCI тоже возможно, но усложняет задачу
Конечно, хочется услышать пояснения от автора даннои темы.
