Страница 1 из 1
Счётчик купюр PRO-40 NEO схема
Добавлено: Вс июл 24, 2016 20:40:52
lukey
Счётчик упал со стола и отломился датчик приёмного кармана. Причём так неудачно что припаять не к чему. Поиск схемы в гугле ничего не дал. Может у кого есть схема или хотя бы подскажите как он называется или чем можно заменить. Маркировка на датчике отсутствует. Спасибо.
фото
http://img.radiokot.ru/files/117285/10thbo6lsk.jpg
Re: Счётчик купюр PRO-40 NEO схема
Добавлено: Вс июл 24, 2016 21:44:51
mikes357
Добавлено: Пн июл 25, 2016 13:16:30
lukey
уже читал, но там нет ни схем ни маркировки датчика
Добавлено: Пн июл 25, 2016 14:38:56
barby67
Держи:
Добавлено: Пн июл 25, 2016 15:24:28
74LS00
Я так понимаю вы его даже не открывали. Что отламилось, кусок пластика или сама кнопка непонятно, фоток тоже нет. Может там плата треснула пополам
Добавлено: Пн июл 25, 2016 22:50:42
lukey
74LS00 писал(а):Я так понимаю вы его даже не открывали. Что отламилось, кусок пластика или сама кнопка непонятно, фоток тоже нет. Может там плата треснула пополам
открыл, всё осмотрел, отломался датчик (оптопара) от платы. причём ножки остались на плате, и к датчику невозможно было припаять. фоток нет, не додумался сфотографировать. сам датчик успешно утерян за давностью лет. могу сфоткать точно такой же на однотипном счётчике, но там нет маркировки (на поломанном тоже не было). выглядит как чёрный светодиод со срезанной линзой и поделённый пополам. 4 ноги. без него система выдаёт ошибку и даже вручную не запускается.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 23:00:28
lukey
barby67 писал(а):Держи:
спасибо:) но как раз в той схеме (Hopper Sensor Circuit Diagram) что мне нужна, нет маркировки. только схемные обозначения
Добавлено: Вт июл 26, 2016 21:29:50
mikes357
Тогда - в обучалку
Добавлено: Чт июл 28, 2016 18:33:34
lukey
mikes357 писал(а):Тогда - в обучалку
схемы читать обучен. обучалка, в плане объяснения как именно зовут оптопару, не помогает. но может я что то упустил из виду?
вот кусочек из мануала barby67
http://img.radiokot.ru/files/117285/10yri9bc40.JPG со схемой которая мне нужна. вижу что есть оптопара, но не понимаю где искать её название
Добавлено: Чт июл 28, 2016 19:15:07
mikes357
Тогда фото.
Возможно, придеца ваять самостоятельно, в качестве примера можно посмотреть на zival'e
Добавлено: Вс авг 07, 2016 08:34:51
lukey
mikes357 писал(а):Тогда фото.
извиняюсь за долгое отсутствие, был в командировке. вот фото с такого же счётчика
Вид как он есть
немного под другим ракурсом
выпаивать не стал, но вот расположение ног на плате
рядом положил проставку под датчик с другого счётчика
другой ракурс проставки и батарейка ААА для масштаба
Добавлено: Вс авг 07, 2016 22:27:57
mikes357
Знакомый
оптодатчик, где он только не применяется.
По пдфке посмотреть параметры можно - и сваять чего похожее, из пары ик-светодиод - ик-фототранзистор, так как они работают парами - ик-фототранзистор имеет в характеристике пик чувствительности на определённую длину волны. К примеру, если ик-фото имеет 890нм, то ик-светодиод с 840нм не подойдет
Добавлено: Пн авг 08, 2016 09:46:23
lukey
mikes357 писал(а):Знакомый
спасибо огромное! очень сильно помогли, буду искать где купить или аналоги.
Добавлено: Пн авг 08, 2016 19:52:29
mikes357
Последний раз такой датчик видел в банкнотоприемнике типа А7 - отвечает за наличие бокса
Добавлено: Пн авг 08, 2016 21:37:27
lukey
mikes357 писал(а):Последний раз такой датчик видел в банкнотоприемнике типа А7 - отвечает за наличие бокса
к сожалению нет доступа к такой технике.
http://www.west-l.com/catalog/4/00001x0 ... 2BC%28C%29 вот нашёл сайт для украины. попробую заказать
Добавлено: Пн авг 15, 2016 14:23:50
BOB51
На отражение ближайший подобный (и из доступных):
Добавлено: Вт авг 16, 2016 14:13:11
lukey
BOB51 писал(а):На отражение ближайший подобный (и из доступных):
KTIR0811S(Ver.11).pdf
спасибо:) пока что заказал оригинальный. правда ехать будет 3 недели:( но запасной вариант всегда должен быть:)
