Страница 1 из 1
Читалка Digma e601hd. Отлетел разъем.
Добавлено: Ср июл 27, 2016 18:42:55
БоцМэн
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, кото знает распиновку разьема к этой книге? Само гнездо утеряно, планирую приклеить обычный юсб. Надо не только для зарадки но и для связи с пк. Спасибо.
Re: Читалка Digma e601hd. Отлетел разъем.
Добавлено: Ср июл 27, 2016 20:20:00
_RUS73_
Так нагуглить распиновку мини-usb 10 pin
Добавлено: Ср июл 27, 2016 20:54:48
БоцМэн
А я и не знал что такие бывают. Спасибо, поищу.
Добавлено: Чт июл 28, 2016 00:40:15
Андрей Бедов
Судя по фотке платы, могу сказать, что USB Data - 4 и 6.
Земля и питание - вызваниваются тестером.
А вот что наискалось в сети:
Remark: there is no general standard for the other 6...10 pins.
Добавлено: Чт июл 28, 2016 08:08:16
БоцМэн
Попробую так. А комп может устройство определить если только сигнальные подключить? Аккумулятор в книге.
Добавлено: Чт июл 28, 2016 19:32:42
Андрей Бедов
По крайней мере ещё надо объединить земли.
То-есть: D+, D- и GND.
Если не распознается, то D+ и D- поменять местами. Это не опасносте.
Землю же по плате и без тестера видно.
Добавлено: Чт июл 28, 2016 19:39:52
БоцМэн
+5 и землю нашел, а далее разные комбинации подключения сигнальных, безрезультатно. Есть подозрения что на кабеле возможно резистор был, как это бывает обычно, типа для идентификации родного кабеля или для чего то еще. Правда один раз комп выдал что юсб устройство неопознано, и на этом всё(
Добавлено: Чт июл 28, 2016 20:19:08
Андрей Бедов
:dont_know:
Тогда писать в техподдержку, слёзно просить распиновку.
Ибо (как мы видели выше) - единого стандарта для miniUSB 10 pin - нету. :(
Добавлено: Пт июл 29, 2016 07:49:33
БоцМэн
Да, методом профессора Тыкова неполучится. Ну да ладно. Спасибо за подсказки.
