Страница 1 из 1
Прямоугольник на TDA2030
Добавлено: Пт июл 29, 2016 21:35:10
klorreit
Подскажите реальна ли эта схема генератора прямоугольных импульсов
http://cxem.net/sound/amps/amp136-13.gif
(сорри проблемы с гифками на img.radiokot.ru)
Микросхема на рисунке - это TDA2030.
И как расчитать ток - напряжение на ней.
Подойдёт ли TDA2030A.
Сколько вообще можно выжать выходного тока с ней.
Re: Прямоугольник на TDA2030
Добавлено: Сб июл 30, 2016 05:41:06
vem566
Схема реальна.
klorreit писал(а):как расчитать ток - напряжение на ней.
В зависимости от нагрузки по закону Ома.
klorreit писал(а):Сколько вообще можно выжать выходного тока с ней.
По даташиту максимальный выходной ток 3,5 ампера.
Отличия 2030 и 2030А хорошо просматриваются в сравнении даташитов. 2030А немного мощнее, меньше искажений и прочее.Так что, проще говоря, получше будет.
Добавлено: Сб июл 30, 2016 14:53:15
klorreit
Ещё один вопрос
Какой мощности резисторы нужны?
Подойдут ли млт-2
Добавлено: Сб июл 30, 2016 19:10:54
vem566
И снова закон Ома. Считаем самый тяжелый вариант.
Ток через резистор = 12 вольт делим на 10 ком, получаем 0,0012 ампера.
Мощность на резисторе = 12 вольт умножаем на 0,0012 ампера, получаем 0,0144 ватта.
Это минимальная мощность резисторов. Ближайший из МЛТ - 0.125 ватта. Больше - сколько угодно. Можно и проволочные по 50 ватт.
