Страница 1 из 5
Переделка ультразвукового отпугивателя комаров
Добавлено: Сб июл 30, 2016 00:52:31
pavel3333
Доброй ночи.
Собрал недавно схему ультразвукового отпугивателя.
http://radioskot.ru/publ/raznoe/skhema_ ... 18-1-0-108.
Работает - пищит, при постройке, как и положено, звука становится не слышно. Приходится его подстраивать, но ночью делать это как-то не очень.
Думал я думу над тем, как все это организовать, да ничего в голову не лезет кроме энергозатратных терморезисторов
Схему понимаю, там все сделано на симметричном мультивибраторе. Правда, не понимаю, как подстрочный резистор между эмиттером и базой VT1 - может влиять на частоту
Хочу сделать так, чтобы частота плавно менялась от 20 до 50-80 кГц. Комары ЗАЕЛИ уже!
В интернете искал, но там все на микросхеме и составных транзисторах, хотя работает так как я хотел:
http://profilib.com/chtenie/119420/vlad ... ety-34.php
Принцип работы там заключается в дополнительных сопротивлениях и плавном закрытии транзистора.
Вместо микросхемы К176ЛА7 поставлю мультивибратор на 3.33 Гц, использовав резистор 3 МОм и конденсатор 100 нФ.
Никак не могу понять, почему транзистор открывается и закрывается из-за генератора инфразвука.И почему там стоит такой огромный резюк на 390 ком. И вообще, зачем там цепь из резисторов R3,R4, R6, кондера и диодов....
Спасибо заранее!
Re: Переделка ультразвукового отпугивателя комаров
Добавлено: Сб июл 30, 2016 05:55:20
vem566
В приведенной схеме как раз все понятно. R3 и не подписанный конденсатор формируют задержку открытия транзистора, а этот же конденсатор и R4 - закрытия. В переводе на русский - из положительного импульса генератора "вырезается" кусок.
Диоды можно убрать, но тогда при остановке генератора УЗ выходы инверторов будут в противоположном состоянии и на динамик будет подано напряжение питания через выходные ключи. Вот что бы ключи были в одинаковом состоянии, и стоят эти диоды.
Добавлено: Вс июл 31, 2016 17:49:49
FAKIR
Очень сомневаюсь, что эта схема спасёт вас от комаров.
А если уж делать, то на широкополосных пьезоизлучателях. Будет компактнее и экономичнее.
Добавлено: Вс июл 31, 2016 19:22:42
pavel3333
Я и делаю ее на пьезоизлучателе ЗП-18. Он широкополосный?
Добавлено: Пн авг 01, 2016 09:08:41
GARMIN
Все эти звуковые и ультразвуковые отпугиватели - полная лажа. Не работают от слова совсем. Проверено Галилео.
Добавлено: Пн авг 01, 2016 10:14:18
pavel3333
GARMIN писал(а):Все эти звуковые и ультразвуковые отпугиватели - полная лажа. Не работают от слова совсем. Проверено Галилео.
Проверим!
Артур Касьян писал, что работают!
Добавлено: Пн авг 01, 2016 10:33:16
Martin76
Не известно, как на мозги влияют все эти ультразвуки, хоть их вроде бы и не слышно... А лучше всего защищаться от комаров - это не допускать их попадания в квартиру.
pavel3333 писал(а):Артур Касьян писал
А хто ето??? Если автор сборника бредовых схем, то у них все и всегда работает, что они напишут иное, ожидать просто глупо.
Добавлено: Пн авг 01, 2016 10:58:57
pavel3333
Martin76 писал(а):Не известно, как на мозги влияют все эти ультразвуки, хоть их вроде бы и не слышно... А лучше всего защищаться от комаров - это не допускать их попадания в квартиру.
Учитель анатомии говорил, что на наши мозги влияет только ИНФРАЗВУК. Он вызывает сильное чувство тревоги и паники. А УЛЬТРАЗВУК ни на что не влияет
Martin76 писал(а):А хто ето???
Как? Неужели Вы не встречали его имя на той или иной схеме? Он же известный сельский радиолюбитель!
Вот сайт со схемой,
вот комментарии, где он говорит, что все работает.
Добавлено: Пн авг 01, 2016 11:08:07
АлександрЛ
Martin76 писал(а):Не известно, как на мозги влияют все эти ультразвуки, хоть их вроде бы и не слышно....
Давным- давно, у меня один знакомый ультразвуком "надоедливых приятелей" из своей мастерской выгонял.. Включал звуковой генератор, подавал что- то около 20 кГц на динамик, и, под благовидным предлогом минут на 5~10 куда- нибудь сматывался
... "гость", как правило, больше 10~20 минут не выдерживал..
Добавлено: Пн авг 01, 2016 11:09:31
pavel3333
АлександрЛ, ну и сколько Ватт он подавал?
Добавлено: Пн авг 01, 2016 11:27:17
АлександрЛ
Ну, видимо, немного.. Обычно ЗГ (например ГЗ-102) имеет выход 7,75 вольта на 600 Ом..- это 0,1 ватта..
pavel3333 , что, заехать опять не получается?
Добавлено: Пн авг 01, 2016 11:41:46
As
АлександрЛ писал(а):...знакомый ультразвуком "надоедливых приятелей" из своей мастерской выгонял.. Включал звуковой генератор, подавал что- то около 20 кГц на динамик...
Подобный эксперимент я здесь уже описывал...
Про действие на комаров не скажу - зимой дело было, но домашним животным заметно "поплохело", коты ушли на улицу, а пёс ползал по полу на брюхе и пытался лапами заткнуть уши, что получалось у него плохо - лапы были коротковаты...
Чуть позже из подполья полезли крысы, в поисках "пятого угла"
, не найдя - смотались обратно и не показывались несколько лет, сколько именно - сейчас не помню, прошло больше четверти века...
Добавлено: Пн авг 01, 2016 12:10:56
pavel3333
Нет...
As писал(а):Про действие на комаров не скажу - зимой дело было, но домашним животным заметно "поплохело"
Спасибо, очень полезная информация
Добавлено: Вт авг 02, 2016 20:54:15
6ф1
На заре перестройки попался в лапы подобный : производство неизвестного кооператива, внутри пьезописчалка, мульт на кт315-х, питание - АА. Коробочка аккуратная с крючком на карман прицеплять.... но... когда энту фигню включали, похоже комары не ОТ нее летели, а НА...
Нынче в любой фиговине блок питания - импульсник, и все на разных частотах ''свистят'', ультразвука вокруг навалом любых кондиций. А вот только комары летать не перестали
, они об этом ,наверно, пока не догадываются
Добавлено: Ср авг 03, 2016 01:09:01
kentgaryk
As писал(а):Подобный эксперимент я здесь уже описывал...
Подобный эксперимент проводил в пионЭрском возрасте, с двумя друзьями на нелюбимой училке. Три генератора включенные в разных концах класса на верхних частотах, почти ультразвуке, вгоняли ее в дикий депресняк! Правда на остальных не действовали ну не разу!!!
А уж комарам этот ультразвук и барабану и по бубну!
Ну конечно если их поймать, посадить в спичечный коробок, а коробок на излучатель, то наука им на всю жизнь будет!!! Но уж очень это хлопотно.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 10:35:04
As
Проблема ещё и в том, что видов комаров - несколько, и то, что устройство действует на один вид, не значит, что оно действует на всех комаров...
(на самом деле, действующая установка работала не на ультразвуке, а на частоте крыльев комара в "форсажном" режиме...
Добавлено: Чт авг 04, 2016 12:25:13
kentgaryk
Добавлено: Чт авг 04, 2016 14:56:16
pavel3333
Какой частоты комары пугаются? Что за "форсажный" режим???
Добавлено: Чт авг 04, 2016 16:12:52
kentgaryk
Звука взлетающего на форсаже истребителя....какая там частота и кто ее мерил
Добавлено: Чт авг 04, 2016 22:29:15
rjn2
Да не боятся эти комары этих пищалок, то ли пищалки не правильные, то ли комары, но факт остаётся фактом.
