Страница 1 из 2
Бошевский ИИП на UC3842
Добавлено: Вс июл 31, 2016 10:05:02
WolfTheGrey
День добрый.
Сгорела зарядка аккумуляторов от бошевского шуруповерта. Вскрытие показало: БП собран на классической схеме мс UC3842 + перегоревший предохранитель, Поиск поломки начал с драйвера. Подал напряжение 24 вольт - ШИМ есть. Впаял новый предохранитель, включил...
В общем мне понравилась работа импульсника. При том что отсутствует в схеме клампер, паразитных выбросов (при закрытии полевика) и прочего звона нет. И при этом абсолютно ничего не греется, хоть мощность он пропускает не менее 15 ватт.
Научите меня так же импульсники делать :)))
Re: Бошевский ИИП на UC3842
Добавлено: Вс июл 31, 2016 10:27:48
Martin76
WolfTheGrey писал(а):отсутствует в схеме клампер,
Нет RCD, значит есть С или RC параллельно ключу, либо диод +супрессор , параллельно первичке :tea:
WolfTheGrey писал(а):Научите меня так же импульсники делать
Учитесь правильно наматывать трансформаторы и будет счастье.
Добавлено: Вс июл 31, 2016 10:38:36
Starichok51
срисуй с платы схему и ты научишься делать такие импульсники.
и еще было бы очень хорошо, если бы ты рассказал, в каких точках сняты эти картинки и с каким масштабом по осям.
Добавлено: Вс июл 31, 2016 11:42:25
WolfTheGrey
Martin76 писал(а): Нет RCD, значит есть С или RC параллельно ключу, либо диод +супрессор , параллельно первичке .
Нет ничего. Цепь отчетливо прослеживается: ВН конденсатор - первичка - полевик - земля ВН конденсатора. Все.
Starichok51 писал(а):и еще было бы очень хорошо, если бы ты рассказал, в каких точках сняты эти картинки
Там же на фотке все написано, от чего все понятно: желтая линия - на затворе полевика (5 вольт на клетку (центр смещен)), Красная линия - на стоке полевика (100 вольт на клетку). Защита по току (резистор под истоком полевика) отсутствует. Сток полевика сразу идет на землю.
Да и срисовать схему не так просто. Во вторичной цепи стоит двух полупериудный выпрямитель со средней точкой. Фазы обмоток не проверял, но Как то та. К сдвоенному диоду к каждому аноду подведена своя обмотка. Общий катод идет сразу на дроссель - и в нагрузку
Добавлено: Вс июл 31, 2016 11:59:16
Starichok51
что-то ты нам мозги морочишь...
UC3842 - это однотактная схема. а в однотактной схеме не может быть обмотки со средней точкой.
обмотка со средней точкой и представленная схема выпрямления - это ВСЕГДА двухтактная схема. а в двухтактной схеме никакого клампера быть не может.
короче, в представленной информации - сплошные противоречия...
плата - односторонняя, срисовать схему - ноль проблем.
Добавлено: Вс июл 31, 2016 12:07:31
Martin76
На прямоход больше похоже, а вторая обмотка может быть просто соединена с землей например в самом трансформаторе. Но тогда должна быть либо размагничивающая обмотка , либо все равно клампер у ключа. Как вариант, может вторая половина вторички как то служит для размагничивания и включена в нужной фазе, т е на обратном ходе? Какое то ноу хау :))
Добавлено: Пн авг 01, 2016 05:35:24
neon
Starichok51 писал(а):это однотактная схема. а в однотактной схеме не может быть обмотки со средней точкой.
Starichok51 писал(а):обмотка со средней точкой и представленная схема выпрямления - это ВСЕГДА двухтактная схема.
это для тех, кто не знает, не может быть:
в данном случае мы видим модифицированный прямоходовой-обратноходовой преобразователь со средней точкой, но не факт, что речь идёт именно о данной топологии. Данный преобразователь имеет высокий КПД и другие преимущества.
Добавлено: Пн авг 01, 2016 06:51:29
Starichok51
1. до каких высот взлетит отраженное, если энергию на обратном ходе подавать в дроссель?
2. куда будет отдавать энергию дроссель, если и на прямом и на обратном ходах в него накачивается энергия?
Добавлено: Пн авг 01, 2016 10:21:15
Martin76
Фото платы со стороны дорожек неплохо бы увидеть :tea:
Добавлено: Пн авг 01, 2016 12:38:40
tar
Извините за дилетантский вопрос
Starichok51 писал(а):2. куда будет отдавать энергию дроссель, если и на прямом и на обратном ходах в него накачивается энергия?
В случае использования например полумоста при применении такой схемы выхода, куда и когда отдает дроссель энергию?
Или речь идет не о выходном дросселе а о трансформаторе?
Добавлено: Пн авг 01, 2016 14:02:35
neon
Starichok51 писал(а):1. до каких высот взлетит отраженное, если энергию на обратном ходе подавать в дроссель?
смотрим осциллограмму на сток-исток и видим, что при питающем напряжении 155 В (выходное 3,3 В) выбросы не превышают 90 В. Это вы считаете высотами? Вот количество витков вторичных обмоток в данной топологии отличаются, но по изначальной схеме мы этого не видим. Да и вообще это моё предположение, что используется такая топология, заодно и опровержение ваших голословных утверждений.
с чего вы это взяли? Когда ключ отключен, что у нас с током в дросселе (первичной обмотке трансформатора) в данной топлогии?
Добавлено: Пн авг 01, 2016 14:53:40
Starichok51
neon писал(а):Вот количество витков вторичных обмоток в данной топологии отличаются
вот! это самое главное отличие! но при разном числе витков отвод уже не будет средней точкой, так как делит обмотку не поровну.
neon писал(а):в данной топлогии?
мы пока еще ничего не знаем про данную топологию, и пока строим предположения...
а ТС до сих пор даже не удосужился привести фото платы со стороны дорожек.
всем известно, что обратноходовый выпрямитель не содержит дроссель, а здесь второй диод упирается в дроссель. вот я и спрашиваю, куда денется энергия сердечника после закрытия ключа, если дроссель не пустит эту энергию в нагрузку?
Добавлено: Пн авг 01, 2016 16:39:54
neon
Starichok51 писал(а):вот! это самое главное отличие! но при разном числе витков отвод уже не будет средней точкой, так как делит обмотку не поровну.
это не главное отличие. В данном случае, если сравнять количество витков, просто увеличится пиковое напряжение на ключе, но оно не взлетит до небес. Мы просто воспользовались тем, что меняя соотношение витков можно снизить пиковое напряжение. Вот и всё, не надо давить на равенство витков.
Starichok51 писал(а):мы пока еще ничего не знаем про данную топологию, и пока строим предположения...
мы не знаем что применяется в том устройстве, но эту топологию я знаю, включая варианты с активным демпфированием. Вот и патент на него https://www.google.com/patents/US8009448.
Starichok51 писал(а):а здесь второй диод упирается в дроссель. вот я и спрашиваю, куда денется энергия сердечника после закрытия ключа, если дроссель не пустит эту энергию в нагрузку?
по диодам и выходному дросселю. В момент выключения ключа у нас перестаёт протекать ток через верхний диод и он быстро снижается до 0. Через нижний диод наоборот начинает протекать ток и его значение резко возрастает и начинает спадать до 0 в течении закрытого состояния ключа. В дросселе значение тока быстро снижается когда ток верхнего диода не спадёт до 0 и далее снижается медленно пока ток нижнего диода не спадёт до 0. Далее следует цикл включения.
Добавлено: Пн авг 01, 2016 17:10:08
Starichok51
привожу рисунок из патента:
там второй диод (для обратного хода) идет мимо дросселя, сразу на выход. а мимо дросселя - будет совершенно нормально работать обратноходовая часть цикла.
к тому же, в схеме этого патента еще нарисован "поперечный" диод, который всегда ставится в прямоходовый выпрямитель.
и не надо мне тут впаривать сказки про резкое возрастание и резкое падение тока через диоды...
Добавлено: Пн авг 01, 2016 17:28:58
botchin
WolfTheGrey писал(а):Во вторичной цепи стоит двух полупериудный выпрямитель со средней точкой. Фазы обмоток не проверял
WolfTheGrey писал(а):Фазы обмоток не проверял
Поставьте по одну точку у анодах и все станет на свои места
Добавлено: Пн авг 01, 2016 19:54:43
neon
Starichok51 писал(а):и не надо мне тут впаривать сказки про резкое возрастание и резкое падение тока через диоды...
это ещё кто кому впаривает? Осилить рисунок № 1 в патенте что не позволяет? Посмотрите сперва на него, а потом глядишь и прозрение придёт.
https://patentimages.storage.googleapis ... D00001.png
Добавлено: Вт авг 02, 2016 07:18:15
Starichok51
видел я и этот и другие рисунки. но через корявый перевод вникать в описание желания нет.
ну, тогда остается найти в упомянутом зарядном резонансную индуктивность, резонансный конденсатор и элементы активного клампа...
Добавлено: Вт авг 02, 2016 08:16:30
neon
Starichok51 писал(а):но через корявый перевод вникать в описание желания нет.
т. е. вы не разобравшись решили меня «покритиковать» для профилактики.
Starichok51 писал(а):ну, тогда остается найти в упомянутом зарядном резонансную индуктивность, резонансный конденсатор и элементы активного клампа...
вы опять на своей волне? Представляю, как вы будете визуально искать индуктивность рассеяния и выходную ёмкость MOSFET, а вот цепь активного демпфирования не обязательна, я же приводил схему без неё.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 08:19:51
Serj66610
При наличии хорошей емкостной связи первичной обмотки и второй "полуобмотки" с "размагничивающим" диодом-импульсы ОЭДС равны напряжению питания вторичной обмотки.
Обмотка(вторичная с диодом)-мотается первой,затем первичная,затем вторичная и обмотка связи(если нужна)......фазировка доп. обмотки низкой стороны(размагничивания)-противоположная по отношению к первичной и питающей "холодной" стороны.
Самое главное-это коэффициент связи(емкостной) "горячей" и "холодной" сторон.
Знаем такое....проходили......ОЭДС-сьедает нагрузка,количество виткой большой роли не играет,обычно в 1,3-1,5 раза больше чем сама вторичка....важен большой коэффициент емкостной связа,так как фронт выброса ОЭДС-наносекунды,то емкость в 15-30 пик между обмотками "холодных и горячих" сторон превращается в 2-х омное сопротивление и прекрасно "сливает" практически ввесь импульс ОЭДС во вторичную нагрузку(емкость),дроссель роли не играет,так как к моменту прихода импульса ОЭДС феррит в нем еще насыщен,а потому имеет малое индуктивное сопротивление,фронт перепада окончания импульса и начала импульса(выброса) ОЭДС-очень маленькой,не более сотни наносекнд,"инерционность" доменов дросселя по низкой стороне-на порядок больше......это нужно учитывать.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 09:58:21
tar
В патенте сказанно что схема Fig. 1 является не самой оптимальной и что её еще можно развивать.
Если это так, почему именно её использовали для этого ИИП?
