Страница 1 из 1
БП 0-30V / 0,01-3А
Добавлено: Чт авг 04, 2016 12:22:59
Alex07
Собственно схема несложного блока питания для начинающих ,корпус с индикаторами использован 1502Dd.
Re: БП 0-30V / 0,01-3А
Добавлено: Чт авг 04, 2016 16:00:50
ivperev
нормальная схема шунт по минусу ампервольтметр подключить не проблема в чём вопросто?
Добавлено: Чт авг 04, 2016 16:11:07
Alex07
Да вопроса нет, себе сделал , работает нормально, выложил просто, может кому пригодится.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 19:11:42
Телекот
Это кошмар, а не схема.
Для одной релюшки микросхема стабилизатор, ОУ, транзистор и куча обвески. Там одного транзистора достаточно.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 20:12:40
Alex07
Покажите схему переключения обмотки трансформатора на одном транзисторе я думаю не мне одному интересно будет на нее посмотреть, ну что то мне подсказывает что эту схему я не увижу,на крайний случай схему переключения можно не делать, я этот блок собрал за один вечер и ничего кошмарного в нем на мой взгляд нет.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 23:27:12
tar
Нынче транзистор с делителем на 10 чудом считается?
Добавлено: Пт авг 05, 2016 02:29:10
Телекот
Alex07 писал(а):ну что то мне подсказывает что эту схему я не увижу,на крайний случай схему переключения можно не делать,
А что у вас что случается со зрением? Или комп не показывает картинки?
Возьмите схему Шелестова, Если упростить схему до 1 реле то она и будет на 1 транзисторе. Вот схема которая проверялась мной.
Специально подогнал под вашу схему. Вот здесь делал уже с гистерезисом ячейка на 2х транзисторах.
viewtopic.php?f=11&t=131158
Добавлено: Пт авг 05, 2016 10:12:30
Alex07
Схему переключения обмоток я подсмотрел в лабораторном блоке питания Willeman k7200 она мне показалась удачной, оставлю как есть,сама схема взята из даташита LM311 с переделкой под шунт в отрицательной шине ,а вот ваша схема по ссылке мне очень понравилась обязательно ее соберу.
