Страница 1 из 1
Заменить НЗ реле
Добавлено: Пт авг 05, 2016 10:54:08
daemon-rm
Добрый день. В электронике я не силен, спаять по схеме могу. У Гугла спрашивал, но ответить он мне толком не смог. Суть проблемы: имеется "минус" от концевика двери, необходимо разрывать этот "минус" при появлении 12+. На НЗ реле могу сделать, но хочется бесшумной работы.
Re: Заменить НЗ реле
Добавлено: Сб авг 06, 2016 08:00:28
kotpalych
Что-то вроде этого ?
Добавлено: Сб авг 06, 2016 14:02:03
daemon-rm
kotpalych писал(а):Что-то вроде этого ?
Я так понимаю, мне просто надо было знать, что такое pnp биполярный транзистор.
Добавлено: Сб авг 06, 2016 16:42:45
kotpalych
Верно , вот только те кто рисовал вашу картинку оказались слишком ленивыми , им следовало поменять направление всех стрелок , а не только эмиттера . Надеюсь вы поняли , что "плюс" в моей схеме наверху .
Добавлено: Сб авг 06, 2016 18:33:19
daemon-rm
kotpalych писал(а): Надеюсь вы поняли , что "плюс" в моей схеме наверху.
Не совсем.
Добавлено: Сб авг 06, 2016 20:42:43
daemon-rm
Что-то я совсем запутался...
Как можно реализовать это?
Добавлено: Вс авг 07, 2016 18:14:26
kotpalych
Тогда так :
В базу транзистора вместо кнопки ваш "плюс" , эмиттер к устройству , коллектор к концевику .
Добавлено: Пн авг 08, 2016 06:23:14
zzaj
А что за "устройство, к-е срабатывает при появлении массы". Ток какой? Может достаточно резистора и пары диодов?
Добавлено: Пн авг 08, 2016 07:14:52
daemon-rm
zzaj писал(а):А что за "устройство, к-е срабатывает при появлении массы". Ток какой? Может достаточно резистора и пары диодов?
Контроллер салонного света. У этого контроллера есть вход "Sensor", к которому надо подключать концевик двери. Цитата из инструкции: "Ток управления по входу «Sensor» (мах), А - 0,0003".
Добавлено: Пн авг 08, 2016 18:11:25
kotpalych
daemon-rm писал(а):"Ток управления по входу «Sensor» (мах), А - 0,0003".
Тогда действительно хватит резистора и диода :
Добавлено: Вт авг 09, 2016 12:40:35
daemon-rm
Спасибо, попробую все это реализовать на практике.
Добавлено: Сб окт 06, 2018 00:21:05
daemon-rm
Извиняюсь, что поднимаю старую тему... Проверил все предложенные схемы и сейчас у меня все работает так:
Компоненты использовал какие были дома:
1) Транзистор КТ626А
2) Резистор МЛТ 0,25
3) Диод 1N4007
Кое-как спаял и в синюю изоленту. Мне давно хочется навести в этом месте порядок, а друг как раз заказывает фабричные платы.
Так-как опыта у меня мало, возникли сомнения правильно ли я подобрал SMD компоненты:
1) Транзистор BC807-16
2) Резистор 0603
3) Диод BAS321.115
Будут нормально работать данные компоненты в условиях авто?
Добавлено: Сб окт 06, 2018 00:54:28
AndTer
[uquote="daemon-rm",url="/forum/viewtopic.php?p=3474181#p3474181"]Будут нормально работать данные компоненты в условиях авто?[/uquote]
Вполне. Единственное стоит ли ставить такой мелкий резистор? По параметрам то он подходит, но размеры паять может быть неудобно, особенно если нет опыта.
Добавлено: Сб окт 06, 2018 22:50:54
daemon-rm
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3474198#p3474198"][uquote="daemon-rm",url="/forum/viewtopic.php?p=3474181#p3474181"]Будут нормально работать данные компоненты в условиях авто?[/uquote]
Вполне. Единственное стоит ли ставить такой мелкий резистор? По параметрам то он подходит, но размеры паять может быть неудобно, особенно если нет опыта.[/uquote]
Буду учиться :)
