Страница 1 из 1
Вместо кнопки планшета ключ зажигания
Добавлено: Пн авг 08, 2016 08:19:00
RokiSync
Здравствуйте, вернулся к данной теме на новой машине, решил всунуть в торпеду планшет, вообщем суть та же но на сей раз нужно просто при подачи питания с ключа зажигания 1 положение ( на 0,5 сек ) дал импульс вместо кнопки. И так же при отключение питание (ключь положение 0 так же дал импульс на сек)
Вкратце: вместо кнопки планшета ключ зажигания.
Кто то говорил что если поставить реле 12в с конденсатором то он при подаче импульса сделает щелчок, но при отключение питание мне нужно что бы он повторил щелчок.
Помогите пожалуйста ребята.
Re: Вместо кнопки планшета ключ зажигания
Добавлено: Пн авг 08, 2016 10:29:59
zzaj
А планшет разве нельзя настроить, что бы включался при подаче питания на зарядный вход юсб?
Добавлено: Пн авг 08, 2016 14:34:49
RokiSync
zzaj писал(а):А планшет разве нельзя настроить, что бы включался при подаче питания на зарядный вход юсб?
Это то понятно но при снятие ключа нужно нажимать на кнопку и блокировать его. Хотелось бы автоматически все )))
Добавлено: Пн авг 08, 2016 16:10:17
wws63
Добавлено: Вт авг 09, 2016 08:25:33
RokiSync
wws63 писал(а):http://radikal.ru/big/90e40d9800494da7ada1d8a1a6071ec8
Спасибо что откликнулись, но можно ли параметры деталей узнать? какой диод какой транзистор там что такое BAT2 S2
Я не соберу без всех параметров.
И вопрос такой схема работает только при отключений питание дает импульс или же и при подачи питание дает импульс ?
Добавлено: Вт авг 09, 2016 16:53:32
wws63
RokiSync писал(а):но можно ли параметры деталей узнать?
Всё обсуждалось здесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=164550&hl=
BAT2 - АКБ автомобиля
S2 - в вашем случае пусть будет выход с замка зажигания (IGN) или Аксессуары (АСС), на ваш вкус.
транзистор любой p-n-p (типа КТ502, BC557)
диод - 1N4001, пойдёт даже 1N4148 (КД522Б)
Импульс при подаче и отключении питания
