Формула из книги
Добавлено: Вт авг 09, 2016 14:44:53
читаю книгу "Импульсные источники питания от A До Z".
На странице 133 в разделе "Индуктивность в первичной цепи" приведена формула расчета индуктивности первичной цепи.
Сама формула подразумевает несколько параметров, но в расчетной части указаны не все. Итог вообще несколько озадачил.
Если подставить значения из ранее приведенных расчетов, то получится значение 1272,10. Но если этот итог поделить пополам, то получится указанный в книге результат.
Вопрос: В формуле присутствует ошибка? или ошибочно показан результат?
Фрагментhttp://img.radiokot.ru/files/111390/med ... mdxp8m.png
Во втором фрагменте непонятно как получается количество витков на первичной обмотке. Математически результат =0,000000355. Непонятно как получилось 35,5 витков. Даже если подставить значение Ае без перевода в метры и частоту в кГц, то получится 3,55, но ни как не 35,5.
