Страница 1 из 1
Изучаем и ремонтируем делители напряжения (KVD, Hammon).
Добавлено: Вт авг 09, 2016 16:35:24
xDevs
Как справедливо пожаловались на мою никудышнюю методику калибровки мультиметра, требуется улучшать метрологию и точность проводимых сравнений.
Часто отличным помощником в этом являются делители построенные по схеме Кельвин-Варлея, либо же их младший но не менее мощные братья по типу Hammon.
Ну а поскольку с теорией у меня как обычно туго, начнем с практики.
В качестве подопытного пациента выступит 40 летний Fluke 720A.
Внешний вид
Никаких разъемов питания, ведь внутри ни одного полупроводникового компонента :) По сути это большая коробка с резисторами. Но как обычно, тонкости в деталях..
Ну и поскольку я люблю нищебродствовать и усложнять себе жизнь всеми возможными способами, данный прибор .....
Так что предстоит изучение, вскрытие, диагностика, лечение и дальнейшая проверка и калибровка (в случае успеха). Эталоном выступит 3458А, у которого типовая нелинейность 0.05ppm, что всего вдвое лучше паспортной нелинейности 720А.
Re: Изучаем и ремонтируем делители напряжения (KVD, Hammon).
Добавлено: Вт авг 09, 2016 16:43:25
xDevs
Вскрываем...
А внутри кирпичи резисторы, тьма их!
Куча варнингов и CAUTION повсюду. Не шутки ведь, чихнешь на такой, и все ppm-ы разлетятся в стороны со скоростью света...
Маркировка на компонентах. Судя по всему произведено в 1979-1978 годах.
Переключатели:
Декады A,B,C:
Ну и F (D и G точно такие же)
Фотки декад отдельно я публиковал раньше, поскольку полгода назад купил на ибее набор декад от такого же 720А. Изучаем здеся, если интересно.
На большой плате впаяны ведерно низкоомных 3-10 ом проволочных резисторов, подстроечников и переменных резисторов для самокалибровки декад А и Б делителя.
Кто-то уже попаял провода к входным и выходным клемам? На мой глаз это г... не выглядит заводской пайкой. :(
Маслонаполненный бокс с резисторами самой главной первой декады А.
Красота, а?
Маленький 5К-КВД подстроечник для балансировки моста и вид на подстроечники доступные с передней панели.
Добавлено: Вт авг 09, 2016 16:45:48
xDevs
Ну и диагностика.
Подаем 10Вольт на вход, выставляем 1.0000000 - а на выходе пусто :(. Поломака..
Сопротивление на входных клеммах >1ГОм, а должно быть 100К +-50ppm.
Промерял выходное сопротивление в зависимости от каждой декады:
Пока не понял, нормальный результат или нет, надо разбираться.
Добавлено: Чт сен 01, 2016 06:26:31
xDevs
Лечим-лечим, всех залечим.
Вчера ночью, несмотря на непрерывные попытки испортить делитель неподходящими условиями работы с ним, таки появился свет на горизонте...
Вход - один из модулей LTZ (3458A), выход на K2002.
Что-то народ вяло реагирует, нецикаво? :)))
Добавлено: Чт сен 01, 2016 07:35:54
veejut
Цикаво,цикаво-дуже цикаво.Дякую.
