Страница 1 из 1
Зарядка NOKIA
Добавлено: Вт авг 09, 2016 17:28:46
Andrey_89
Есть зарядка нокиа у которой нет обратной связи и стабилитрона, но есть непонятная микросхема на 6 пин, на выходе там 8 вольт а мне надо 5 вольт. Может кто нибудь дать схему для етой зарядки именно с такой микросхемой. Буду очень благодарен.
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Вт авг 09, 2016 17:43:19
Maykill
на корпусе СБОКУ что написано?
у меня 5в
на нагрузке мерял?
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Вт авг 09, 2016 22:39:56
Andrey_89
Maykill писал(а):на корпусе СБОКУ что написано?
у меня 5в
на нагрузке мерял?
Написано 5В. 350 мА. но мультиметр показывает 8В. а телефон при подключении пишет што напряжение повышено и не заражается.
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Ср авг 10, 2016 03:45:25
Aero
Andrey_89 писал(а):Maykill писал(а):на корпусе СБОКУ что написано?
у меня 5в
на нагрузке мерял?
А вы телефон Нокия подключаете , или какой другой ? Дело в том что ЗУ бывают разные, мне поподались где на корпусе написано 5...11 вольт выхода. Производитель повышает выход напр что б простым дешовым способом повысить выходной ток. При подключении нагр. выход превратится в пресловутые 4.2 вольта. Другое дело что контролеры акков телефонов не переваривают входное более 5 вольт и срабатывает защита. Телефон перестаёт заряжаться. Последние 4 года такие контролеры в батареях пошли.
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Ср авг 10, 2016 09:48:21
Andrey_89
Телефон я подключал китайский а не Нокиа, и для китая мне и нужна ета зарядка, поэтому я хочу переделать ету зарядку под 5В. Как мне ето сделать если ни стаба ни обратной связи нет, толька непонятная микросхема на 6 пин?
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Ср авг 10, 2016 15:08:37
Adusik
Скорее всего это - SG6848
Сверяйте разводку на плате с даташитом.
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Пт авг 12, 2016 09:10:32
Andrey_89
Adusik писал(а):Скорее всего это - SG6848
Спасиба сейчас пойду сверять, тока у меня сразу нет оптопары как в даташите
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Сб авг 13, 2016 10:46:25
Adusik
У меня то же валялся такой зарядник, расколупал, смотрю, прозвонил микру - это точно не SG6848. Судя по маркировке 67А, похоже на MLX02367A, но даташита на эту китайскую дрянь нигде нет. Могу предположить, раз нет ОС по напряжению, возможно есть ОС по току с обмотки питания ШИМ, если это ШИМ конечно.
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Сб авг 13, 2016 12:18:39
Agaev
ОС по напряжению скорее всего есть и без оптопары. Ранее (да и сейчас) было полно схем со специальной обмоткой ОС. Например в телевизорах и дешевых ЗУ от телефонов. От этой же обмотки ОС питается микросхема. Примерно это можно посмотреть в ДШ на UC3842 или TDA4605.
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Сб авг 13, 2016 12:21:12
Adusik
Пока не известно что это за микра и нет шита, разбираться дальше не интересно.
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Сб авг 13, 2016 13:27:59
Maykill
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Сб авг 13, 2016 13:31:32
Adusik
По этой ссылке совершенно другая схема.
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Сб авг 13, 2016 13:35:09
Maykill
на плате маркировка.
кто мешает найим схему- не понимайн
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=258545
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Вт авг 16, 2016 10:49:09
Andrey_89
Нашол нечто похожее здесь
http://aai.mocca.idhost.kz/?fdaxq=19825 ... lt-kv-3152 но там как я понял скачка платная (гады), если у кого-нибудь есть возможность скачать от-туда бесплатно, пожалуста выложите здесь.
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Вт авг 16, 2016 11:03:18
Maykill
это не гады а банальный развод...просто в текст подставляется искомое словосочетание
при стоимости зарядки в 100-200 рэ на вторичном рынке- просто пожалейте своё время
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Пн апр 30, 2018 13:47:35
MaxEtyl
Сегодня тоже обнаружил, что у нокиевской зарядки AC-3E на выходе 8,5 V, хотя ,судя по надписи на корпусе, должно быть 5 V. Телефон пока еще может от нее заряжаться. Неизвестно была ли она такой изначально при покупке, телефон все время ей заряжался.
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Пн апр 30, 2018 13:52:21
Maykill
перемерял несколько доступных
все выдают порядка 7 с мелочью вольт БЕЗ НАГРУЗКИ
все благополучно заряжают
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Пн апр 30, 2018 14:00:11
АлександрЛ
[uquote="MaxEtyl",url="/forum/viewtopic.php?p=3365970#p3365970"]Сегодня тоже обнаружил, что у нокиевской зарядки AC-3E на выходе 8,5 V, хотя ,судя по надписи на корпусе, должно быть 5 V. Т
Неизвестно была ли она такой изначально при покупке, телефон все время ей заряжался.[/uquote]У моей AC-3E на выходе 7 вольт..
У ЗУ "Гнусмас ЕТА3S31EBE" на выходе 6,25 вольта, хотя написано 4,75...
Re: Зарядка NOKIA
Добавлено: Пн апр 30, 2018 17:04:42
vlasovzloy
Нагрузку сделай светодиод с резистором, упасть должно напряжение
