Страница 1 из 1
Philips PM 3065 100 MHz Oscilloscope
Добавлено: Вт авг 09, 2016 23:19:47
0xFF
Привет всем:
Купил сей показометр фигур ( появилось желание заменить старый аналоговый на новый аналоговый :) )
Я его уже маленько разобрал. Прибор 96 года, Полностью рабочий, но это показометр .... Переключение развертки все скачет, достаточно толстые линии фокуса (1 - 1.5 мм типа)
минимальная чувств 2 мв. К счастью есть service manual, описание где что крутить ... Для начала решил заменить конденсаторы на блоке питания.
Есть вопрос: Какой критерий замены электролит конденсаторов, на блоке питания менять все? Есть RLC измеритель, например 1000мкф конд на плате БП: на 100гц показывает 900мкф а на 10Кгц 150мкф. Новый же конденсатор такой же емкости 500мкф на 10 кгц.
Эти синенькие электролиты конденсаторы - это что то специальное ?
А эти белые 6800 х 10В - там вооще странная пайка .....
Вопрос: что делать? Собрать все обратно и не лезть или весь блок питания кондеры заменить ?
Внутри:
Блок питания:
Конденсаторы блока питания:
Re: Philips PM 3065 100 MHz Oscilloscope
Добавлено: Ср авг 10, 2016 09:27:08
otus
Делать больше нечего ?
Оставь в покое эти конденсаторы,Филипсы и гораздо
старше с такими конденсаторами работают без проблем.
Для успокоения души можно же проийтись другим скопом по чистоте
и соответствию напряжений питания.
Не помню что там на коммутации пределов,но если герконы,
то к ним пристальное внимание.Герконы и переключатели как бы
и были все проблемы у Филипсовских скопов.
Мануал есть же,попробуй геометрию луча подстроить.
Добавлено: Ср авг 10, 2016 22:53:45
kentgaryk
ИМХО пора на приобретение измерителей RLC и измерителей ESR выдавать лицензию как на приобретение огнестрела! :facepalm:
Сейчас у всех на глазах в режиме онлайн будет приговорен и зверски убит отличный осциллограф Philips :kill:
Добавлено: Чт авг 11, 2016 17:50:23
0xFF
"выдавать лицензию как на приобретение огнестрела!" - есть у меня такая
Для особо волнующихся за судьбу прибора: Все собрал обратно ибо шумы выдаваемые блоком питания есть но похоже они не влияют на результат ...
При сравнений с новым цифровым отклонения есть, но они особо не критичны, ибо если что мерить то есть цифровой осцилл.,
В процессе отмывания появилась другая проблема: Это не я , это так было, :shock: приклеено но отвалилось ... Вот теперь думаю как правильно, суперклеем, или эпоксидкой. С эпокидкой у меня было 2 случая: замечательное восстановление наушников, и 2-ая попытка восстановленя экспресс машины - эпоксидка на держит высокие температуры и влажность все развалилось. Супер клей особо держать не будет мне кажется. для эпоксидки шероховатые поверхности. есть еще идея насверлить мелких дырок в обоих торцах затем эпоксидкой - получится чтото типа шпонок - держать будет отменно - я так "Shōji" собирал
Добавлено: Чт авг 11, 2016 19:13:27
otus
Да уж ...
На конденсаторы не жалко было бы потратиться,а на новый переменник
значит будем "латать кем-то штопанные носки" ? 8)
Он что сломан на три части?
Способ для особых скряг :))
Сверлится отверствие вдоль всей оси со сломанными частям вместе в тубочке.
Ставится штифт в это отверствие и клей.
Добавлено: Чт авг 11, 2016 19:46:33
3g57
otus писал(а):Да уж ...
*5 копеек*
Сначала склеить. После полимеризации ( высыхания) клея сверление по центру вдоль оси не глубоко диаметром 0.6мм.
После этого горячим паяльником загнать металлический штифт из канцелярской скрепки. Просверленное отверстие
создаёт правильное направление. Лишнюю часть скрепки откусить. Выдержать сутки.
Удачи!!!
Клей цианакриловый.
Адгезия.
http://chem21.info/info/1086139/
Добавлено: Чт авг 11, 2016 20:06:51
Yuriy_King
Не понятно из какого материала изготовлена ручка? Но я обычно сверлю сквозное отверстие в сломанной части диаметром 2 мм и продолжаю сверление в основной части (если есть такая возможность) на глубину 7-8 мм. нарезаю метчиком 2,5 мм резьбу в основной части. Рассверливаю отверстие в отломанной части на 2,5 мм. Далее можно применить клеевое соединение, а можно и просто стянуть винтом на 2,5 мм отломанную часть и основную.
Добавлено: Чт авг 11, 2016 20:26:01
0xFF
Фотка не моя, Да и найти такие переменники невозможно по размерам точного совпадения ... Подозреваю оригинальные филлипс ( а конденсаторы в любой лавке)
нечто близкое:
BOURNS PCW1J-B24-KAB103L
т.е. 2 варианта колхозить нечто подходяшее , либо восстановить сломаное
клеить будем этим:
http://www.jbweld.com/products/plastic-bonder-syringe
Добавлено: Чт авг 11, 2016 21:17:24
otus
Кроме BOURNS есть ALPS,BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS с подходящими потенциометрами,
так что выбор есть и места там достаточно.Остаётся удостовериться в характеристике
(лин.,лог.,.. и т.д.)
Стоит 1+ бакса :)
Добавлено: Пт авг 12, 2016 03:17:53
0xFF
Как я уже сказал: Точных нету ... есть подобные. И какая фиг разница что колхозить .... цена за 1 переменник в реале будет $5-$6 + $8 ( это предельный минимум) Доставка ...... Клей - $10
