Страница 1 из 1
Зарядить LIR2032
Добавлено: Вс авг 14, 2016 01:41:45
eCom
Уважаемые котэ!
Есть у мню прикольный фонарик. В качестве источника питания LIR2032. Родной солнечной батарейки не хватает для зарядки
Набросал простенькую схемы. В протеусе вроде усе работает. Но что-то мню сумневается. Не посмотрите?
Re: Зарядить LIR2032
Добавлено: Вс авг 14, 2016 02:06:11
АлександрЛ
У вас нет ограничения по превышению напряжения на аккумуляторе.
Там же, в даташите на LM317 есть схема для заряда аккумуляторов (правда, почему- то на неё все плюются, но она действительно работает, ограничивая и ток, и напряжение на заряжаемом аккумуляторе-)
Только номиналы резисторов надо пересчитать для ваших условий.
Добавлено: Вс авг 14, 2016 02:40:31
m.ix
каков ток разряда батарейки вашей?
20мА требует светодиод.
от чего прыгать будем?
есть ещё огородные фонарики, там всё в одном и думать не нужно.
Добавлено: Вс авг 14, 2016 10:46:30
Jack_A
АлександрЛ писал(а):У вас нет ограничения по превышению напряжения на аккумуляторе.
На мою скромную думку, ограничение есть. При достижении нужной напруги заряда 431-й начинает забирать на себя ток, генерируемый стабилизатором тока и таким образом ограничивать U на заряжаемом аккуме.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 11:04:56
eCom
Как правильно подметил более внимательный
Jack_A TL431 там не для красоты стоит.
Добавлено: Сб янв 27, 2018 21:49:03
Jebb
Скажите пожалуйста, а подойдет ли данная схемка для зарядки аккумуляторов ML2032, у которых напряжение 3v, а не 3.6V? Спасибо.
Добавлено: Вс янв 28, 2018 19:14:57
eCom
Какая именно схема? Если нарисованная мной, то да. Нужно лишь пересчитать R2 и R3.
3в это очень странное напряжение, скорей всего это номинальное напряжение, а не напряжение отсечки заряда. Рассчитывать R2/R3 нужно именно на напряжение отсечки.
Добавлено after 25 minutes 8 seconds:
Немного погуглил. Судя по описанию от maxell не подойдет эта схема для зарядки ML2032. У этого элемента ток заряда менее 2мА, а моя схема будет работать на токах более 5мА.
Можно собрать более простой зарядник. На любой специализированной микросхеме делаете стабилизатор напряжения 3.0..3.3В, или на той же LM317 на 3.1..3.2В, и через резистор более 600Ом подключаете свой аккумулятор. Именно такой способ рекомендует maxell.
Также источник напряжения можно собрать на AMS1117-ADJ или AMS1117-3.3, тогда схему "зарядника" можно будет питать от обычного USB. Использовать AMS1117-3.3 немного не желательно, и резистор стоит увеличить минимум до 1кОм.
