Страница 1 из 1
Stm32Cubemx Заблокировал Мкроконтроллер
Добавлено: Вт авг 23, 2016 05:49:43
astrgan
Здравствуйте.
В stm32cubemx создал проект, выбрал камень, настроил одну ножку на вывод и сгенерировал проект для Keil5. В Keil-e добавил только мигание светодиодом.
Контроллер прошился и заработал как и планировалось (начал мигать светодиодом). Вот только второй раз я его прошить не могу, пишет "no target connected".
Как можно его реанимировать? И не допускать подобных ситуаций? Как мне кажется, я что-то не доделал в stm32cubemx.
Re: Stm32Cubemx Заблокировал Мкроконтроллер
Добавлено: Вт авг 23, 2016 08:24:05
Z_h_e
Как то один раз, у меня тоже перестал шиться МК. Понятия не имею что я сделал, чтобы это произошло, но стереть смог только через STM32 ST-LINK Utility. Больше подобного не происходило.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 09:49:53
Мурик
В новых версиях куба нужно обязательно включать отладку, иначе она программно выключается.
Простой способ восстановить МК такой. Подключите вывод BOOT0 в плюсу и залейте и МК "правильную" прошивку с поддержкой отладки или стрите всю память.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 10:57:51
oleg110592
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1729696
подать лог.0 на RESET -> Connect в STLink utility -> отпустить RESET .
Все конектится .
Кстати можете в своем коде предусмотреть задержку при старте, на время отладки кода .
Добавлено: Ср авг 24, 2016 05:06:27
astrgan
Спасибо всем, что отозвались!
Мурик писал(а):В новых версиях куба нужно обязательно включать отладку, иначе она программно выключается.
Проблема оказалась именно в этом.
