Страница 1 из 1
Усилитель для колонок на PAM8403
Добавлено: Вт авг 23, 2016 08:41:38
Parafinn
На али в свободной продаже болтаются сотни тысяч маленьких усилков, собранных на основе микросхемы PAM8403. По заявленным характеристикам, усилитель выдаёт 3W на канал, потребляя 5V.
Имеются колонки 2шт внутри с 2 динамиками в каждой 3вт 4ом и 3вт 6ом. Т.е суммарно выходит 12вт.
Вопрос - каким образом можно используя 2 таких усилка, сделать что бы всё работало? Т.е я предлагаю запитать каждую колонку своим усилком, или, включить их вместе через мост, или как-то так. Я не особо разбираюсь, помогите.
Re: Усилитель для колонок на PAM8403
Добавлено: Вт авг 23, 2016 14:06:50
m.ix
те сделать 4 канала, два параллельно
можно
если на платах уже стоят входные разделительные конденсаторы по входам.
тогда тупо запараллеливаем, как вам там угодно.
если этих кондёров нет, то вешаем их.
естественно потребляемый ток увеличится особенно во время бум-бум НЧ частот на максимальной громкости.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 14:17:46
GARMIN
Эти микросхемы уже мостовые, и подключать к ним нагрузку меньше, чем 4 Ом, нельзя.
Выход такой: две платы, к каждому динамику свой канал усиления. Входы усилителей объединить на общем регуляторе громкости.
Динамики подключить в одинаковой полярности, иначе не будет низких частот.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 08:12:30
Parafinn
Спасибо всем, помогли, тему можно закрывать.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 11:40:56
pcb432
Подключал такой усилитель к колонкам SONY 3 Ом, нормально работает.
Единственая проблема - при выключении питания из динамиков "хрюкание".
Добавлено: Ср авг 24, 2016 11:59:28
Albert_V
pcb432 писал(а):...при выключении питания из динамиков "хрюкание".
Не удивительно, поскольку китайцы входы MUTE и SHND "намертво усадили" на VDD.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 15:39:37
m.ix
STB MUTE
вешаем доп переключатели
STB или MUTE вместе с выключателем вешаем и отключаем перед тем как отключаем дэвайс.
при включении так же щелчки могут проскакивать, тут нужна задержка включения по муте.
А это уже дополнительная конструкция.
