Страница 1 из 2
Снять жало с паяльника
Добавлено: Ср фев 04, 2009 14:17:11
p911
Доброго всем времени дня
Посоветуйте как снять жало с керамического нагревателя
Началось все с того как я себе чудесный паяльник с керамическим нагревателем...Все было отлично пока не потребовалось жало с более тонким концом....вот тут и началось...пробовал снять руками но по неочень сильным усилием жало не захотело сниматься...большее усилия я прикладывать как бы нехочу...
жду ваших советов
Добавлено: Ср фев 04, 2009 14:26:50
МитяРа
А насколько тонкое жало нужно?
Иногда проще намотать на жало толстую медную проволоку, зачистить и паять её кончиком...
Добавлено: Ср фев 04, 2009 14:38:18
p911
имеющееся жало конусообразное и намотать проволку крайнезатруднительно..
ну и просто новое жало уже куплено и жалко его просто так оставить неиспользованным
Добавлено: Ср фев 04, 2009 14:44:00
МитяРа
А если WD-40 намазать и подождать..
Добавлено: Ср фев 04, 2009 19:47:17
p911
Я пожалуйоставлю этот совет как крайнее средство...нехочется что-то нагревательный элемент маслом обливать..
Добавлено: Ср фев 04, 2009 20:10:58
Димуля
может оно накручивается/выкручивается?
Добавлено: Ср фев 04, 2009 20:32:55
p911
нет..при покупке я его снимал с довольно сильным усилием...тогда никакого выкручивания не нужно было
Добавлено: Ср фев 04, 2009 21:12:46
Фрикер
у меня такая же проблема была - не вынимается.
Помучался немного и вытащил.
Если у твоего паяльника жало раньше снималось, то и щас снимется.
Можешь попробовать легонько постучать им по чему-нибудь.
Добавлено: Чт фев 05, 2009 01:54:07
Паятель
Лучше не надо. Оно не пригорело случайно?
Добавлено: Чт фев 05, 2009 07:36:09
p911
Как должно пригоревшее жало выглядеть? :oops:
Добавлено: Чт фев 05, 2009 07:55:59
GRAF
Паятель писал(а):Лучше не надо. Оно не пригорело случайно?
p911 писал(а):Как должно пригоревшее жало выглядеть? Embarassed
На продольном разрезе места крепления жала это можно увидеть, если его не снимать :roll:
Добавлено: Чт фев 05, 2009 10:29:59
МитяРа
А что-б не пригорало, перед "вставлянием" жала (лучше в самом начале, пока паяльник новый), натереть его графитом...
Добавлено: Чт фев 05, 2009 10:41:02
ploop
У меня вот другая проблема - жало разболталось как кое-что в стакане. Винт не держал. Пришлось фольги подматывать, сплющить не догадался. Ничего, держит. Паяльник старый, 40Вт.
Добавлено: Чт фев 05, 2009 12:41:27
p911
Все таки удалось снять жало....
закончилос дело тем что нагрел до 80 градусов..после этого жало снялось практичеки без усилий
без
Добавлено: Пт фев 13, 2009 22:41:22
yuriko
у меня такая ж проблема.тока одно железо.как в этом случае снимать жало?паяльник обычный,40 втт.или его нужно выкинуть уже?
Добавлено: Пт фев 13, 2009 23:24:42
myurrey
Я жало в тисы зажимаю :))) А за паяльник тяну двумя руками, покручивая паяльник туды сюды :))) Снимается отлично.
без
Добавлено: Сб фев 14, 2009 01:58:28
yuriko
ну канешно... после этого хана паяльнику..
Re: без
Добавлено: Вс фев 15, 2009 01:24:06
myurrey
dimka писал(а):ну канешно... после этого хана паяльнику..
С чего бы это? Ничего не хана. Хотя смотря какой паяльник.
Я вот недавно свой 25Вт так разбирал, жало снимал, надо было оттянуть жало. Снять другим способом его было просто нереально. Много лет оно не снималось.
Конечно если жало на резьбе :))) А так спокойненько вытаскивается, как бы сильно оно не прикипело.
без
Добавлено: Вс фев 15, 2009 10:13:26
yuriko
а есть ЕЩЁ другие методы? кроме как "башку"сворачивать.как предложил мудрый кот.
Re: без
Добавлено: Вс фев 15, 2009 10:30:29
myurrey
dimka писал(а):а есть ЕЩЁ другие методы? кроме как "башку"сворачивать.как предложил мудрый кот.
С дуру можно не только башку свернуть.
А так это очень хороший способ, безо всяких приколов. Если паяльник советский еще, так и подавно ничего ему не будет. Можно аккуратно постучать жалом по чему-нибудь, нагар отойдет, полегче будет сниматься. Но голыми руками все-равно не возьмешь. А плоскогубцами, жало изнахратить можно.
А так можете не сомневаться, если не керамический паяльник, нихрена ему не будет, железяка она и в Африке железяка. Помним про "С дуру можно..."
PS: Тьфу ты блин. У него как раз керамический паяльник. Да и жало он уже давно снял. Керамический конечно сломается.
Тут лучше думаю масла капнуть. И чуток нагреть паяльник. И руками пытаться. Иначе сломается.
