Страница 1 из 1
СМА Ariston AQSL05 U отказывается стирать.Прошу помощи
Добавлено: Вт авг 23, 2016 21:32:59
I3_I_N_T
Всем привет.
Собственно сабж.
Проблема заключается в следующем.
Машинка набирает воду, крутит барабан какое-то время, потом выдает ошибку и начинает сливать воду.
Если я правильно понял-это ошибка F01(если ошибся поправьте).
Индикаторы фаз стирки и кнопка включения моргают. Лампа "без нагрева воды" и лампа "ECO" горят.
Сняв блок управления для осмотра-обнаружил на плате следы неаккуратной пайки и канифоли :(
Заменены реле управления помпой и теном+ следы пайки симистора BTB10-800.
Нашел в интернете информацию и схемы по этому блоку управления(Arcadia) в журнале "Сервис и ремонт".
При необходимости выложу.
Может есть гуру по этим машинкам?
Буду признателен за любую помощь.
Re: СМА Ariston AQSL05 U отказывается стирать.Прошу помощи
Добавлено: Ср авг 24, 2016 15:08:37
Enigm
Тэн проверили ?
Режим полоскания или отжима работает ?
Добавлено: Ср авг 24, 2016 16:33:14
I3_I_N_T
сопротивление тена мерил-что-то около 30 Ом . Но только на холодную.
При включении режима стирки смотрел напряжение на тене пока машинка крутила, но напряжения не было. Алгоритм включения тена не знаю...Он должен сразу после залива воды включаться? :dont_know:
Ошибку я правильно расшифровал-F01????
Добавлено: Ср авг 24, 2016 16:38:22
Enigm
Режим просто полоскания и режим отжима, без стирки работает ?
С ошибкой точно не скажу.
это вы уже находили ?
F01. Короткое замыкание в цепи управления приводным мотором СМ
1. Проверяют возможное попадание воды на контакты соединителя J9 электронного контроллера;
2. Влага на двигателе или его контактах;
3. Проверяют соединитель приводного мотора на предмет коррозии его контактов;
4. Проверяют соединительный жгут между электронным контроллером и приводным мотором;
5. Последовательно заменяют электронный контроллер и приводной мотор.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 16:53:35
I3_I_N_T
Да видел...Отдельно режимы пока не проверял.
Таблицу ошибок смотрел.Влаги не видать и окислов тоже...Хотя в разъемах подключения УБЛ,помпы и двигателя видно почернение контактов....
Правда копоть это или подгорание не ясно.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 17:00:25
Enigm
Проверяйте семисторы , первым делом на двигатель , хотя бы на коротыш.
Ошибку вы верно опознали, но она не всегда отражает суть поломки.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 20:50:03
I3_I_N_T
Симистор я полагаю выпаять придется? :solder:
Добавлено: Ср авг 24, 2016 21:47:53
Enigm
На короткое не нужно выпаивать, просто прибором.
Добавлено: Пт авг 26, 2016 19:31:28
I3_I_N_T
Режим отжим и режим полоскание проходят без проблем отдельно...
Нагрева воды нет.
тен судя по сопротивлению целый, на корпус не пробит...
датчик температуры 21,7 кОм
Судя по таблице субкодов может быть вобще что угодно.
Грешу на конкретно нагрев.
Реле вроде рабочие, но у омрона сопротивление обмотки 343 Ом а у родных 392 Ом...
