Страница 1 из 1
Источник на несколько напряжений с независимой стабибизацией
Добавлено: Ср фев 04, 2009 17:52:45
Штабскапитан Овечкин
Надумал сморозить сабж.
Смысел такой: двухтактный преобразователь, выдаёт симметричное напряжение в первичную обмотку. С транса - три вторичных обмотки. На каждой по ШИМу, отсекающему от входного напряжения каждый, сколько ему надо для стабилизации соответствующего выходного напряжения. И ни один из выходных напряжений не зависит от нагрузки в остальных.
На сколько это реально? И если реально - почему нигде не применяется? В частности, в моём телевизоре стабилизация источника по 125 вольтам. Приходится искусственно грузить напряжение 125 вольт, чтобы хватало мощи на дежурном питании. Иначе при падении сети невозможно включить. Это, на мой взгляд - просто возмутительно!!!
Добавлено: Ср фев 04, 2009 18:12:52
И ещё в догонку - кто-ниюудь объясните на пальцах, что значит синхронное выпрямление. Мне кажется, что тут бы ему - самое место. Если, конечно, я правильно понимаю суть этого термина.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 18:24:44
МитяРа
На кажной по ШИМу, отсекающему от входного напряжения каждый
Тогда не от входного напряжения, а от выходного со своей вторички..
Так делают.. обычно в конвертерах DC/AC.. можно ещё транс в резонанс вогнать, на основной часторе - помехи меньше будут..
Это берётся любой выпрямитель на диодах, а потом, вместо них ставятся транзисторы..
Получаем меньшее падение напряжения и еньшую мощность на них..
Применяется в основном для малых Uвыхода с большим током..
Управление - чуть сложнее..
Остаётся главный вопрос, а по какому из трёх каналов будет стабилизироваться выход..
Ведь в описанном выше телевизоре - стабилизировалось по каналу 125 вольт..
А то получится "те-же яйца - только в профиль"...
Добавлено: Ср фев 04, 2009 18:34:31
Да в том-то и дело, что первичный преобразователь - двухтактный, молотит потоянно со скважностью 0,5. А стабилизация происходит уже на вторичных обмотках путём отсечки от напряжения каждой вторички импульса нужной ширины. То есть, применяем вместо диодов MOSFETы - по паре на каждое напряжение и открываем их ШИМом, который следит за выходным напряжением.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 18:45:10
МитяРа
Да мя-то это понял..
Только не стабилизация происходит уже на вторичных обмотках путём отсечки от напряжения кажной вторички импульса нужной ширины,
а стабилизация происходит после выходного фильтра (после дросселя на конденсаторе)..
Стабилизируется путём изменения длительности импульса на входе дросселя, а не на выходе вторички..
Если только это один трансформатор, а не три и на их вход не идёь уже "откусанная" часть импульсов..
Найди книгу, автор Моин "Стабилизированные транзисторные преобразователи" 1986 года - там это, и не тлько описано..
По этому же принципу работают частотные привода двигателей и схемы матричных конвертеров...
Добавлено: Ср фев 04, 2009 18:51:33
Нда... Действительно... Это на каждое напряжение надо ещё по 2 здоровых дросселя и по 2 диода в землю. Это, не считая двух MOSFETов. Легче, пожалуй сделать 3 отдельных источника.
Фсё! Умолкаю! Тема закрыта.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 19:00:19
МитяРа
Да, это так, если планируешь применить схему выпрямителя с удвоением тока..
Добавлено: Чт фев 05, 2009 23:21:59
Irbis
То, что вам надо, называется стабилизатор на магнитных усилителях. И никаких лишних ШИМок не надо на выход. Поискать информацию можно на ti.com по ключевым словам magnetic amplifier или в книге Switching power supply design (на английском) Abraham Pressman'а.
