Страница 1 из 2
Не запускается блок питания домашнего кинотеатра
Добавлено: Пт авг 26, 2016 14:46:35
eduard2811
Добрый день радиокоты. Прошу вашей помощи, я занимаюсь bga пайкой, но в схемотехнике не очень силен, особенно в импульсных блоках питания. Такая проблема, имеется домашний кинотеатр тошиба, и началась такая проблема, что перестал реагировать на кнопки, я разобрал и обнаружил вздутые кондеры c29, c35, c36(схему прилагаю)
Один даже при мне лопнул, после этого вообще перестал включаться, горит индикатор на кнопке включения, при нажатии тухнет. Естественно кондеры я заменил, но ситуация не изменилась, на разьеме 5vsb есть напряжение 4.3 вольта, а на разьеме “-29” есть -3.1 вольта, при нажатии на кнопку включения, появляется 1.7 вольта на разьеме pson. Еще я грешу на диод d26.
Извините, что так много расписал, надеюсь на вашу помощь, заранее благодарю!
Re: Не запускается блок питания домашнего кинотеатра
Добавлено: Пт авг 26, 2016 14:59:36
Peach Cat
А, как на счёт схемы? Тут нет астрологов и экстросенсов
Добавлено: Пт авг 26, 2016 15:16:07
eduard2811
Прошу прощения, с телефона что то не получилось таки загрузить, вот :
А также на всякий случай в pdf формате
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... 9wllJNE1EA
Добавлено: Пт авг 26, 2016 15:19:57
eduard2811
Надеюсь здесь лучше видно, просто качество сильно урезает фотообменник
Добавлено: Пт авг 26, 2016 16:26:41
Enigm
32вольта и 12 вольт и -12вольт есть ?
Когда приходит сигнал включения какая напруга на колекторе Q4 ?
И когда приходит сигнал включения, напруга с 4.3вольт поднимается до 5 вольт ?
С диодом все нормально, иначе не было бы 4.3 вольт..
На счет -29 вольт , проверяем резистор RB9, должен быть 1 ом, если больше менять.
И RB6 проверить , должен быть 1 ом, если больше менять.
Добавлено: Пт авг 26, 2016 19:22:00
eduard2811
Enigm писал(а):32вольта и 12 вольт и -12вольт есть ?
32, 12 и -12 нет.
На коллекторе q4 0.66 вольта, а при включении 4.3 появляется.
До 5 вольт нигде не поднимается, только 4.3 вольта.
RB6 2.2 ома, RB9 1.2 ома.
Добавлено: Пт авг 26, 2016 20:33:55
eduard2811
Я вообще запутался, на микросхеме tl494 относительно земли вообще ни на какой ноге нет напряжения, везде меньше вольта.
Еще была одна особенность, когда трогал щупом вывод катушки где T4 и D9, были какие то звуки, не то писк не то скрежет.
Добавлено: Пт авг 26, 2016 21:14:30
Чумак
Чёрный щуп куда ставишь при измерениях в первичке и вторичке?
Добавлено: Пт авг 26, 2016 21:22:45
eduard2811
Чумак писал(а):Чёрный щуп куда ставишь при измерениях в первичке и вторичке?
В первичку не лезу, только вторичку смотрю, соответсаенно черный щуп на минус
Добавлено: Пт авг 26, 2016 21:27:38
Чумак
МС тоже во вторичке?
Добавлено: Пт авг 26, 2016 21:44:01
eduard2811
Чумак писал(а):МС тоже во вторичке?
Да во вторичке
ноги микросхемы
Добавлено: Пт авг 26, 2016 21:48:17
eduard2811
Какое напряжение на оптопаре должно быть? У меня в районе 0.9 - 1 вольта
Добавлено: Пт авг 26, 2016 21:49:36
Martin76
Транзисторы Q4, Q6 прозвоните, если один течет или пробит, то БП будет в вечном стэндбае с заниженными напряжениями. А если напряжение питания маленькое, то TL494 не запустится и глупо ждать работы основного БП.
Добавлено: Пт авг 26, 2016 21:58:25
Чумак
Только сейчас догадался на ссылку нажать, еле увидел. Тогда ой, проверяй элементы, больше сказать нечего...
Добавлено: Пт авг 26, 2016 22:05:24
eduard2811
Martin76 писал(а):Транзисторы Q4, Q6 прозвоните, если один течет или пробит, то БП будет в вечном стэндбае с заниженными напряжениями. А если напряжение питания маленькое, то TL494 не запустится и глупо ждать работы основного БП.
Схема немного отличается, у меня нет транзистора q6, в общем на пробой проверил, все норм.
Добавлено: Пт авг 26, 2016 22:23:08
eduard2811
После удаления диода d21 появилось на выходе “32” 29 вольт и на выходе “-29” 27 вольт. Как это погтмать? Что дальше делать?
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2 и п. 2.7
Добавлено: Пт авг 26, 2016 22:27:56
eduard2811
Только что вставил в домашний кинотеатр и он запустился!правда сам, мне даже не пришлось включать его.
Добавлено: Пт авг 26, 2016 23:04:35
eduard2811
другая проблема, что то не впорядке, звук относительно тихий, на 30 из 40 громкости играет как то тихо, и басы “пирдят”. Куда лезть?
Так же при разборке сегодня заметил одну весчь, на фото видно след от двух резисторов, они прям отвалились, на столько они прогорели, там даже наминал не видно было, фото прилагаю, до сих пор не пойму за что они отвечают.
Добавлено: Пт авг 26, 2016 23:31:22
Martin76
eduard2811 писал(а):и он запустился!правда сам, мне даже не пришлось включать его.
А он теперь и не выключится, у него проблема со схемой дежурного режима определенно. А удалив диод, отключили эту схему.
Добавлено: Сб авг 27, 2016 00:30:28
eduard2811
отключится то он отключается, но вот повторно включить только через розетку
Так проблема с резисторами и со свуком надо решить, звук через радио играет отлично, но если подключить в это время aux, то слышно как он параллельно радио пробивается. И еще я замерил напругу тех резисторов, которые прогорели и там показывает 12 вольт, поэтому то резистопы и сгорели, не должно быть 12 вольт я думаю, получается резистор на кз садятся.
И еще по поводу aux, с ним и раньше начались проблемы, но щас еще хуже, он начинает играть только если на телефоне прям на максимум сделать и то он не играет а просто корежит звук, но стоит на одно деление на телефоне убавить громкость и звук сразу пропадает, как будто кинотеатр не видит сигнал.
В общем надоел я всем уже, мне кажется)
