Страница 1 из 1
20 жильный кабель
Добавлено: Вт авг 30, 2016 16:14:25
STNRO
Всем добра!
Собственно, прошу помощи в поиске марки кабеля.
Параметры
20 отдельных цветных жил сечением 0.25... 0.35 мм2, медь
Среди жилок проложен резиново- синтетический шнурок, для предотвращения растяжения кбеля
Экранированный, экран медь
Маслостойкая внешняя изоляция, диаметр около 8 мм., цвет значения не имеет.
Такой кабель был на выносном пульте станка с ЧПУ, его постепенно калечили, укорачивали, и вот теперь он слишком короткий. Надо заменить на подлиньше. Фото для наглядности.
Заранее всем спасибо!
Re: 20 жильный кабель
Добавлено: Ср авг 31, 2016 00:34:15
m.ix
проштудируй сайт
электромонтаж
там куча разных проводов.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 01:02:13
RS-7th
что то кратное 20 жилам не знаю, знаю марку МКЭШ 14х0,35
Добавлено: Ср авг 31, 2016 22:35:17
STNRO
RS-7th писал(а):что то кратное 20 жилам не знаю, знаю марку МКЭШ 14х0,35
Вот в этом и засада. .
Добавлено: Чт сен 01, 2016 05:56:04
vlasovzloy
лпт кабель от принтера не пойдет? или тебе намного длинее нужно
Добавлено: Чт сен 01, 2016 08:03:48
m.ix
только кетавайцы делают его из тонких своих соплей и к тому же не экранированный.
а набирать из сетевых замучаешься. UTP
Добавлено: Чт сен 01, 2016 17:42:17
RS-7th
Судовой кабель КМПВЭ 24х0,35 ( 24*0,35 )
Назначение
Кабели КМПВЭ, КМПВ, КМПВЭВ предназначены для неподвижной прокладки в стационарных установках, для монтажа цепей управления сигнализации, связи, межприборных соединений, работающих при номинальных переменных напряжениях 500 и 1000В частотой не более 200кГц или, соответственно, при постоянных напряжениях 750 и 1500В в диапазоне температур от -50° до +65°С и относительной влажности воздуха 98% при температуре +35°С
В интервале указанных температур кабели нетоксичны
Кабели устойчивы к воздействию горюче-смазочных материалов и жидкости ПГВ; не распространяют горение. Кабели должны быть защищены от прямого воздействия солнечной радиации и механических повреждений
Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать +70°С
Минимальный радиус изгиба при монтаже должен быть не менее трех диаметров кабеля
Добавлено: Чт сен 01, 2016 19:47:03
черныш1
Кабель TRONIC-CY(LiY-CY) 20х0.25 Helukabel 20040 – кабель управления и передачи.
Представляет собой 20 жил сечением 0,25 кв. мм, с изоляцией из ПВХ, с экраном из медной оплетки, в прозрачной оболочке из поливинилхлорида.
Маслостойкий, негорючий, электромагнитосовместимый. Отличается небольшим внешним диаметром, поэтому кабель удобно использовать для аппаратуры с миниатюрными разъемами.
Кабель КДВЭВГ используется для передачи слаботочных сигналов в компьютерных, измерительных системах и цепях управления общего промышленного применения и подвижного состава, например, на РЖД и в метро.Элементы конструкции кабеля КДВЭВГ
Медные нелуженые гибкие жилы 4-5 класса, скрученные в пучок и имеющие сечение 0.25-.1.5 мм
Жильная ПВХ изоляция
Изолирующая лента поверх пучка
Экран-оплётка из мягкой меднолужёной проволоки с плотностью до 85%
Оболочка из ПВХ-полимера
LiYCY 20х0,25 относится к группе контрольных марок, которые используются в системах передачи информации и контроля. Будучи экранированным изделием малых габаритов. Элементы конструкции кабеля LiYCY 20х0,25. Внутренний мультипроволочный медный проводник
Изоляция выполнена на основе поливинила (ПВХ)
Экран-оплетка из меднолуженой проволоки
Оболочка изготовлена из самозатухающего поливинила
